  • 6881阅读
  • 16回复
[手机]制作手机直冲,USB数据线,耳机.制作方法 [复制链接]
离线netpc007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-06-09
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
测试工具:
1:万用表一个
2:符合手机插座的满针插头一个
3:维修电源表一个(需要有短路保护的)
一:测GND线
1:先把数据插头插入手机的插座。
2:从插入手机的插座的插头上测出与手机一致的GND(地)线,并自行作好记录(脚位算法视个人而定)
3:从在插头上的GND线上引出一根线,将电源表的GND线接在插头的GND线上。
二:测充电脚(这个就是做充电器的方法,充电器,杂牌机火牛请用5V--500MA的改.其他会出现错误)
(电源表电压为4.5~5.0V)
手机上电池并开机,然后用电源表正极摄子点插头头上的各个数据脚位上的线(GND线除外)当听到嘟一声响的同时手机屏幕上显示充电器已连接时证明此脚为充电线入,松开摄子时嘟一声同时手机屏幕上显示充电器已移除,充电线的入脚一般为二条线相连或三条,少数为单独一条存在,此时作好记录XX脚为(充电脚)。
三:测USB启动线和D+ D-线
同上方法,通过电源表的正极摄子触其它的接口脚位,当触致手机屏幕上显示手机将进入U盘模式时,作好记录此脚,继续往下点触,当手机屏幕再次显示手机将进入U盘模式时再次作好记录,又继续往下触,当手机屏幕第三次提示手机将进入U盘模式时同样作好记录,这时测量完毕。
四:接好数据线脚
USB线的数法为:2个方孔朝上对着电脑的USB接口时.左起U1--供电,U2--D- U3--D+ U4--地线
分出最后一步测量的进入U盘模式的线,其中1,2,3间肯定有两条是相隔邻近的,将这两条相隔得近的线列入为USBD+和USBD-。
另一条为USB BOOT线(USB激活线)将USB激活脚和充电脚相连为USB供电线(即+U1--供电)
(手机)GND =电脑的USB接口上的GND线U4--地线
(手机)充电脚 USB BOOT=电脑USB接口上的B+线U1--供电
邻近的两条进入U盘模式的线=USB接口的D+和D-线
接口引线与USB接线接好后手机关机插入USB插头端进电脑,如果电脑显示屏右下角提示发现新硬件时,自制USB下载线全过程完毕
如果电脑显示屏事下解提示无法识别的USB设备时请将接口上的D+ D-线相互调换后再次插入数据线到电脑的USB插座上,电脑屏幕右下角提示发现新硬件,即完成了纠正过程。
耳机制作方法
识别手机免提耳机线的脚位:地线,耳机模式脚,送话脚,左声道耳机脚,右声道耳机脚。
1,测出手机地线。万用表对地测出。
2,耳机模式脚。手机开机,耳机模式脚和地线短接的时候手机屏幕会出现一个耳机的图标或提示耳机已连接。
3,地线与耳机模式脚短接,把耳机的地线接到这两个短接的脚位上。这时手机屏幕会出现一个耳机的图标。
4,拨打13800138000或播放MP3,将左声道耳机线逐个脚试直到有声音的尾插脚然后焊上,另一条右声道耳机线方法一样。
5,拨打电话,用送话线逐个脚试直到对方能听到声音将送话线焊上。或者找有1.3---1.8V的电压脚
首爱S688,TV数据线和USB数据线制作方法,需要者请看数据线制作:把手机正面朝上,数据线接口面对自己(缺口朝下),从左到右为1-18脚,5、6脚短路接电源正;7脚空;8、11脚短路接负;9、10脚接USB数据D+、D-,如不识别将9、10脚反接。17、18脚短路电源正极充电脚输入。 电源充电时:只要8、11脚电源负和17、18脚电源正,不然没有充电指示(还是继续充电的)。
TV线制作:将耳塞的米头接TV莲花头,左右耳塞接音频莲花头,就好了,将对应莲花头接入电视或DVD,通过手机调节输入或者输入。
数据线通用表
1]天阔K889/T698/K891/K892/K893/S838/三兴S608+/S508+/托普968 C318 C768
60A 60B 80/T308/S188/G968 W699/科键K328/飞天龙908/采星A8/S998/S988/S89
/三洋SE708/桑达S282C/绅士188/三新E808+/S808+/S809+/三盟S338/S308/康佳C926
/联想I815/I816/CECTQ500(MP3)/T698/T590/Q610/ZCT100B/318/828/W699/高科S681/S6991
宝莲灯S600/波导S789/GNET-T590 天时达A607/T608+ CT100B/A318/T6/T3/T636/TS9
/T218/A507/A805/T608+/GW1618/乐华988/BOWAYW699/TOV60B V80 60A/T308/ZCT828
/采星A88//Y700/A6(贴牌南方高科S681)
康佳M929/M939/MA26/A26M/M910/R658/D161/M610/D180/M930/M960/M980/M810
高科V6/SG2260/吉事达ES802/CECTS500/E698/思玛特S800/S802/科键K515/
宇宙E806/D508/ES806/仿三星D508
CECT689A/Q618/Q638/U8810 678/GS860/联想I688/I816/I815/奇泰K980(MP4)/K970/K980
K990/CECT525/T688/Q200 668/T689A/GS860/A806/C600/U8810 628 678/U90/
托普S518/S598/HN838/E9/科键K338/数码龙S800 msunyE708(仿三星E708)/
CECV668(MP3)乐天L118/高科S710(MT)/S283/S696 CORP S558/LONTONL118/三王E708
桑菲S838/TCL659 mking-0760
首爱999/998/S1000/888/三荣S368/S128/MY TOPGN528 E9+ E208/三龙S468/托普T308 C868/S558/S838/S282C/高科S699/S681/CECT S560/616M/S656/616M+/A606/T590/
I530/Q300-A/U8800-MP3- U8810-MP3-金立GN326/GN528/GN503B/GN360/N6/SKE668/
双星S458/X458/三荣S128/金成T508/S448/S956/S458/mxtopgn528/E9+/E208/T308/
首信C682/康佳S901/乐天L125 M-E318/天阔K990/ECET8810/U8800/桑菲V628/GN728/
D800(仿三星E808)/科健K998/长城T68/TCL789/SR128/托普S558/吉事达896
波导M10/M08/M09
波导D690/680
金色年代E708+/托普S27/708+/名流K800/K808/嘉讯T618
金立668
三星 CDMA 系列/D508/E738/E340/E358/E640/D608/P738/E728/E628/E538/T319/S500i
E568/E888/E530/E360/E760/E770/E860/X507/X650/X660/X670/X700/X800/D307/T309
T609/P207/P850/D510
摩托罗拉 V600 525 500 635 303 300 400 505/A860/A630/E1000
/A845 801 501 935/E375 80/A835/A688/A1000/E398 980
/A830 551 265 262 26/0A920/A925/MPX200/MPX220/C975
/E550/C980/T280 545 620 630 635 547 80/A860
C330/C350/C550/C375/E380/C359/C370/C380
/C381/C450/C650/C331/C332/C333/C250/C336
/C353/MPX200 188 226 220 180 150 3
/E680/C550 188 171/L6/L7/Q/U6/A732 3i 360
名流K800/金色年代K701/夏新M350/音乐王WAIL666
诺基亚 N71/N72/C330/E2/E3/K1/K1C N70/N90/9500/9300/7610/7600
/7270/6681/6680/6152/6233/6670/6651/6650/6630/6620
/6280/6270/6260/6256/6255/6235/6230/6170/6111/3300
/3230/3250/E60/E61/6131/E50/N93/N92/N91/N80
索爱 K750I/K750C/W550I/W550C/W800I/W800C
LG U88u/U8330/U8360/U8380/G910/G912/G932/G282/C3400/KP3400/
LP3500/KP4700/LP4400/G262/G832/C258/C960/C930/C820/C260/C270/C280
本帖最近打赏记录:共4条打赏
184562832 M币 +13 謝謝分享 2018-06-28
sonj M币 +13 謝謝分享 2018-06-27
离线cx16998
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-09
离线累累
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-10
离线mc2566
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-11
离线asdlkj123
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-13
离线mp3mp4
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-15
离线lycwahpj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-20
离线soul0423
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-02
离线江攀
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-02
离线zhenw86
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-04
