  • 33402阅读
  • 45回复
[保养]DIY机油格扳手 顺便自己换机油! [复制链接]
离线wwl836470
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-11
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2014-12-20) —
我的小雨燕到我手上3年了,到手是总行程3W,在我手上3年又3W,目前6W公里了,以前都是外面保养,想自己试试,但是没工具啊,先做一个吧,上图:
先上材料,自行车链条一根,这个是从家里的废旧自行车上临时拆下来的,电动自行车刹车把一个,前几天老爸的电动车上刚换下来的
接下来就是拆除这个刹车断电保护和连接刹车线的部分
根据自己的机滤大小截取一段链条,一段用螺丝加螺栓固定在原先刹车线的卡扣那,另一端在手把上打孔
就是这样,由于刹车把很厚,链条比较扁,为了更好的固定,用电磨把孔边两边打磨,能卡进链条为止
另一端用链条原先的钢销定位,吻合度还不错吧,这样一个趁手的机油格扳手就诞生了
这个是初步试验的样子,图上的样子往右用力,由于有一节链条和机油格垂直,这样整个扳手就能顶住机油格不动,这样就可以用上力了,想往反方向转的话,把整个扳手翻个面就好了
这个是准备换机油的样子,车轮砖头垫高,人能钻进去就OK了
发动机清洗油+套筒套装
机油,小水灰,5W30,第一次用,以前都是5W40的
机滤,这个机滤是新的准备换上去的那个,外面包了保鲜膜是因为做扳手的时候拿它做实验,防止灰尘的
这个就是放出来的废机油
曲轴箱盖,就是加机油的口,放空废机油,先不换机滤,加壳牌清洗油,怠速空转15min钟,然后放空清洗油,重新加注新机油就OK了。
最后上个底部图,大家帮忙看看是不是油封有点渗漏啊,漏的话就问题大了,需要大修!
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+209专家+2
离线似水无痕
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-11
离线sz1988
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-11
离线a11aaa11
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-11
离线20140612
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-11
离线wwl836470
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-11
回 20140612 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wwl836470
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-11
回 sz1988 的帖子
离线techun
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-11
离线revery
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-11
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-11
