  • 43820阅读
  • 41回复
用手机做启动盘(原创) [复制链接]
离线itlaborer
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-06-11
改个名是不是看的人会多些?
最近一直在研究U盘多启动,在经历了GRUB启动以及量产工具(顺便学习Easyboot&UltraIso)之后,突发奇想,想把手机带的存储卡也做成启动盘,这样以后出去给人维护机子甚至连U盘都不用带了。。。。。。
先用读卡器把TF卡连上电脑,用UsbBoot将卡做成Usb-Hdd方式启动,然后用HPUSBFW格式化成FAT32,再用GrubGui修改MBR,把准备好的U盘系统拷上去试验,成功启动
将卡装到手机里边,然后用数据线和电脑连接(注意:手机需支持U盘功能),启动
突然发现一件事,手机里边不能打开存储卡。(提示TF卡连接错误),反复试验后发现是做GRUB引导时的原因,因为要写MBR,用WINPM将MBR恢复后手机可以认卡了,但这时候不能启动了,怎么办?
找NTBOOT,将存储卡做成NT引导的,应该可以吧?但是NTBOOT引导后找不到NTLDR,从XP上拷过去提示有文件丢失。。。。。。在网上找了一下,忘了在哪儿看到一句话,将GRLDR改名可以用GRUB启动多菜单的。。。。。。试验成功。
现在只剩下最后一步了,在手机上能不能认卡?
等等吧,我弟把手机拿走了,等他回来吧。
13:51 他总算回了。。。。。。能启动,试验成功
同理:某些手机不认卡的问题应该也能这么处理吧?回头试一下
同时奉上我自己用到一些工具和我自己的菜单文件,里边有GRUB内置菜单修改的:
[ 此帖被itlaborer在2009-06-19 13:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
离线轩风逸飞
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-11
不错,改天研究下  呵呵
离线摩罗
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-11
谢谢楼主分享
近期正在打算用手机存储卡做启动,学习了
离线只若初见
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-11
有想法。。。
离线sjzx2009
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-11
一直不敢拿手机卡来做试验.原因是格式化后卡里面的文件是不是也一同格式化了.呵呵.估计两者只能选择其一了.还是不试为好/
离线itlaborer
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-11
还有几个疑问,希望有兴趣的朋友帮忙试一下(偷点懒,嘿嘿):
1.USBBOOT用USB-HDD方式格式化U盘是不是必须的?我的是必须的,因为我的引导文件是找HD0,0的,但如果不用它格呢?会怎么样?只用NTBOOT做引导能不能启动,会认为是什么盘?HDD OR ZIP?
2.格式化时用WIN自带的格式化行不行,不用HPUSBFW会不会有什么影响?
3.NTBOOT引导完修改GRLDR为NTLDR前要注意,GRUB最好用最新版本的而且用中文版,Menu.lst最好用外置的,不要集成到GRLDR里边,否则有可能出现乱码。我用的是最新的中文版,菜单是内置+外置Menu的。
离线itlaborer
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-11
引用第4楼sjzx2009 于2009-06-11 09:09发表的  :
一直不敢拿手机卡来做试验.原因是格式化后卡里面的文件是不是也一同格式化了.呵呵.估计两者只能选择其一了.还是不试为好........
1.其实不一定需要格式化的,一般存储卡原来是FAT32格式的,那么直接用NTBOOT做引导后把启动文件拷过去应该就可以了,我后来修改时候就是这么做的。不过刚才贴子里边也说了,如果不用USBBOOT格式化的话不知道会不会出现
用USB-ZIP方式引导
2.卡里边的文件可以先备份的,主要有些手机会检测存储卡上的目录和文件,如果没有相应的文件会自动格式化卡,像这种情况最好先备份文件再做尝试。
3.用手机卡确实会有风险,但两种方式应该是可以并存的,有条件就多试试吧,之所以有这个贴子是因为咱们想到一块了,不过我试了你没试罢了,呵呵
离线g525m
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-11
高手,不得不顶
离线itlaborer
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-11
引用第7楼g525m于2009-06-11 09:17发表的  :
高手,不得不顶
不敢,共同学习,一起进步,呵呵
离线zfyczyh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-11
人工置顶一次,呵呵
