  • 12888阅读
  • 79回复
[维修]解放新大威卡车拆解更换暖风板模式电机,费时费力值得看。 [复制链接]
离线高进贤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-12-15) —
一辆解放新大威车暖风出问题了,车主说暖风不能吹脚,冻得他受不了了,让我赶紧治治。这款解放商用车是半挂牵引车,采用最先进的电脑智能空调系统,空调系统的内外循环,风板模式,暖风空调转换均采用电机控制,还可设置成自动模式,电脑会根据车内温度自动调节让人更加的舒适与便捷。
这就是故障车辆,外形还是不错的,采用流线型的设计让车更具有时代气息。
这次要拆的真是太多了,整个仪表台都要卸下来,直到把暖风箱总成拿下来为止,工程浩大啊!看看时间不早了,五六个小时才能干完这活啊。这是仪表台的一部分。
中间部分。
右边部分,由于仪表台过大,车内空间有限,只能分三次才能拍下来。
上边那个就是空调电脑控制总成。
怎么拆呢?从右边开始吧,首先把保险盒扣板拆下来,拉住扣手用力往外拉就可以了。
这是扣板背面,卡扣式设计既结实又节省了螺丝拆卸的麻烦,中间有保险片和继电器的功能详图,为的让检修人员更快找到故障。
这就是保险盒总成了,上下两排都是保险片,保险片底下有一个故障灯,假如线路故障保险片烧断红色的LED灯会亮,提醒驾驶员更换,中间两排是继电器。
下面就该拆下护板了。除了上面一排螺丝外,底下和右侧面还有螺丝。
这是摘下来的下护板。里面采用格栅式注塑,这样是为了加强该下护板的强度。
摘下下护板后可以看到鼓风机,右边是ABS电脑及其线束。
这是保险盒旁边的护板,也是必须拆的对象。
依然采用格栅注塑,这样使面板结实而且不易变形。
里面有一颗螺丝,这就是必拆的原因。
下面就轮到这货了。
更新到21楼
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+96专家+1
离线revery
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-15
离线高进贤
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-15
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+36
离线nnbuchicao
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-15
离线kingsonic
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-15
离线namefoxs
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-15
离线308191785
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-15
离线aers000
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-15
离线孤云feng
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-15
离线锰子
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-15
