前几天网购了咱家网站推荐的足浴盆,价格确实优惠,东西看着做工也不错,心里很是高兴,不过好景不长,使用了两三次以后就罢工了!呜呜!找售后要返厂,麻烦又耽误时间,自己拆看看看先!上图!
下面的工作室,加热器,小气泵、测温、保护都在里面!
小气泵
小气泵下面的出气管,接白色高温线的是加热器和温控开关(起超温保护作用,不是测温控制的感温探头)
这个是安装到底部的漏水保护,如果检测到工作腔内进水就切断电源,防止漏电连电。第二图右下角上螺丝的就是。
问题来了,工作室是一个密闭的空间,上面跟面板和桶壁结合部分都有密封圈,唯一跟外部相通的是气泵的输出口,在水面以下,工作的时候气泵往外打气,给水里面吹气泡,但是却没有进气的通道,造成工作腔内负压,等到停用的时候,水就会被从气泵出气口吸进来,聚集到工作腔底部,于是进水保护电路起作用,整机停机保护并报警。脑残的设计!
解决办法,给工作腔增加一个进气通道,打孔,增加一个PE管子,跟开孔过盈配合,通到足浴盆外面,问题解决。
[ 此帖被njchg567在2014-12-22 00:50重新编辑 ]
