  • 61388阅读
  • 75回复
[维修]有没有会修车的?汽车好像拉缸了,要多少钱? [复制链接]
离线rxs
只看该作者 20楼 发表于: 2014-12-22
回 jimm2m 的帖子
jimm2m:买一罐机油加满了 继续艹就是了!!要看看有没有漏油的地方哦,有的话 先搞掂漏油再说![表情]  (2014-12-22 20:58) 回 jimm2m 的帖子
反正地上没漏油呵呵因为没机油可漏了
离线rxs
只看该作者 21楼 发表于: 2014-12-22
回 luojiangguo 的帖子
luojiangguo:拉缸了发动机是完全发不动的,不要说开140了,建议楼主先检查水箱里面有无水,和剩下的机体里面的机油是否发白,如无水,如机油发白,有可能是气缸垫冲掉了,必须要换,如果机器里面实在没有机油了,加便宜一点的机油,和水箱里面加满水,一般缸床漏水的话,最多发动2-3分钟机油就 .. (2014-12-22 21:14) 回 luojiangguo 的帖子
我明天加一壶机油试试再说谢谢了
离线锰子
只看该作者 22楼 发表于: 2014-12-22
如果有坛友能够帮助最好 如果没有 就去当地最大汽配城看看 一般来说 汽配城修车相对便宜 预祝好运  还有记得要旧件 以免被忽悠
离线rxs
只看该作者 23楼 发表于: 2014-12-22
回 动力特区 的帖子
动力特区:这是二手车? 怎么不打听打听,二手车不能买的。撇开吉利不吉利,撞没撞过人。 反正不好。玩差不多就卖了吧。 我告诉你二手车怎么来的:修了又坏,坏了又修。实在花钱就被人卖了。门道挺多。 (2014-12-22 21:08) 回 动力特区 的帖子
好吧!这把坏了维修超过两千块我就卖了
只看该作者 24楼 发表于: 2014-12-22
回 风铃夜思雨 的帖子
风铃夜思雨:有白烟烧机油,  所以机油都没了
要拆了 才知道曲轴和机油泵是否要换啥 (2014-12-22 20:41) 回 风铃夜思雨 的帖子
白烟是和水有关 蓝烟才是机油
离线xiyanshuai
只看该作者 25楼 发表于: 2014-12-22
回 rxs 的帖子
rxs:我同事有去过宁南修的,你哥哥在哪开修车铺啊 (2014-12-22 21:13) 回 rxs 的帖子
南京市江宁区秣陵。导航查找  南京市——江宁区——白玉兰宾馆,和这个宾馆在一条路上 你看看你来有多远!
只看该作者 26楼 发表于: 2014-12-22
回 rxs 的帖子
rxs:唉!拆了不知道要花多少钱修,话说自己买个2手发动机找修理厂换可以吗?还需要什么手续? (2014-12-22 21:00) 回 rxs 的帖子
你要组装车啊  手续很多
只看该作者 27楼 发表于: 2014-12-22
机油灯闪 查下是否缺机油  机油连稠度是否正常
离线rxs
只看该作者 28楼 发表于: 2014-12-22
回 落日心也碎 的帖子
落日心也碎:白烟是和水有关 蓝烟才是机油 (2014-12-22 21:16) 回 落日心也碎 的帖子
机油一点都没了是不是就烧水了?
离线rxs
只看该作者 29楼 发表于: 2014-12-22
回 锰子 的帖子
锰子:如果有坛友能够帮助最好 如果没有 就去当地最大汽配城看看 一般来说 汽配城修车相对便宜 预祝好运  还有记得要旧件 以免被忽悠 (2014-12-22 21:16) 回 锰子 的帖子
南京的汽配城都比较远,怕开不到啊,明天加壶机油跑去试试
