  • 61387阅读
  • 75回复
[维修]有没有会修车的?汽车好像拉缸了,要多少钱? [复制链接]
离线rxs
只看该作者 30楼 发表于: 2014-12-22
回 luojiangguo 的帖子
luojiangguo:拉缸了发动机是完全发不动的,不要说开140了,建议楼主先检查水箱里面有无水,和剩下的机体里面的机油是否发白,如无水,如机油发白,有可能是气缸垫冲掉了,必须要换,如果机器里面实在没有机油了,加便宜一点的机油,和水箱里面加满水,一般缸床漏水的话,最多发动2-3分钟机油就 .. (2014-12-22 21:14) 回 luojiangguo 的帖子
是缸头里面腐蚀有小孔漏水到缸里不要修了还是不管什么情况都不要修了?
离线daipei
只看该作者 31楼 发表于: 2014-12-22
大修起码要1000以上,
离线rxs
只看该作者 32楼 发表于: 2014-12-22
回 落日心也碎 的帖子
落日心也碎:机油灯闪 查下是否缺机油  机油连稠度是否正常 (2014-12-22 21:20) 回 落日心也碎 的帖子
不是缺,是量机油的铁杆压根量不到机油,一点都没有了
离线rxs
只看该作者 33楼 发表于: 2014-12-22
回 daipei 的帖子
daipei:大修起码要1000以上, (2014-12-22 21:24) 回 daipei 的帖子
如果不超过2000我就修,超过就不修了
离线今朝拆哪
只看该作者 34楼 发表于: 2014-12-22
拧下油底壳的放油螺丝,放看看还有多少机油?不是说机油尺量不到就没机油了。
嘿嘿,像你这样不懂车的修理厂最喜欢了,好宰
离线1378205
只看该作者 35楼 发表于: 2014-12-22
楼主怎么淘宝么有搜索下发动机总成
现在人工成本高呀,如果大修我们单位没有1500拿不下来这是人工哦,你这种情况估计换的东西实在太多了,拉缸是没水拉缸了,没有机油基本都是抱瓦了,缸体曲轴,凸轮轴缸头,基本都得换呀,如果都换成本实在比买一台新的贵,推荐买总成,具体还得拆开分解看看厉害程度
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线youyouyun
只看该作者 36楼 发表于: 2014-12-22
回 rxs 的帖子
rxs:如果不超过2000我就修,超过就不修了 (2014-12-22 21:24) 回 rxs 的帖子
兄台,你那是报废车吧,你经常跑远的话,这种车早卖算了,修车的钱够呛的了。
只看该作者 37楼 发表于: 2014-12-22
回 rxs 的帖子
rxs:机油一点都没了是不是就烧水了? (2014-12-22 21:21) 回 rxs 的帖子
机油是 进发动机内部循环的  跑了那么多里  没少就没什么问题的
机油连稠度低  会导致机油  油压低  机油灯报警  建议换高品质机油
水是在杠头上循环的缸垫坏了会点不着火
正常的车也会帽白烟   燃料燃烧不尽才是黑烟
抖动大可能是心理作用
只看该作者 38楼 发表于: 2014-12-22
回 rxs 的帖子
rxs:不是缺,是量机油的铁杆压根量不到机油,一点都没有了 (2014-12-22 21:24) 回 rxs 的帖子
严重缺机油的哇
离线rxs
只看该作者 39楼 发表于: 2014-12-22
回 今朝拆哪 的帖子
今朝拆哪:拧下油底壳的放油螺丝,放看看还有多少机油?不是说机油尺量不到就没机油了。
嘿嘿,像你这样不懂车的修理厂最喜欢了,好宰 (2014-12-22 21:26) 回 今朝拆哪 的帖子
所以我才想找找看论坛有没有开修理厂的朋友不宰人啊
