  • 19367阅读
  • 113回复
[笔电]拆解笔记本电脑也不少了,自己总结了点经验,交流交流 [复制链接]
离线z674163666
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-26
以下内容为本人原创,转载请注明出处,谢谢
这些经验为本人自行总结,可能不够系统,仅供参考,对于参照本帖做出的自行拆机,后果自负,本人不负任何责任,
大家一般拆笔记本大多是因为想清灰或者是想更换原件,但是又怕外边不保险,
拆背板
一般拆机第一步都是从背后进行的,也就是我们常说的D壳,先从D壳开始。第一步当然是去掉笔记本的电池,电源,所有的外挂设备,例如无线鼠标接收器,U盘,读卡器里边的假卡等等东西。然后就是打开D壳的背板了。有的电脑,打开背板直接就可以看到散热模块,并且散热模块可以拆下来,如果你是这种机子,碰巧你想要清灰的话,那么恭喜你,中间这部分不用看了。直接看最后。
在拿开D壳背板之后一般会看到哦这些东西,有的电脑分了好多块背板,逐一拆开
拆开之后,先去掉硬盘,去掉无线网卡的端子线,如果无线网卡是直接固定在笔记本主板上的话,则无线网卡不需要拆下来,要是不确定的话,直接拆下来。然后去掉光驱位,一般光驱位只有一颗螺丝固定,去掉这颗螺丝,把光驱使劲一拔就出来了。
也有这种,可以看到大部分的散热模块,可就是拆不下来,这时候还需要进行全面拆解。如果能看到明显的插头的话,比如说这个左上角红框里就包含了电源接口还有音频接口,直接将插头拔下来,然后进行下一步。
下来就需要拆掉笔记本外围的螺丝,注意,一般在硬盘位还有光驱侧边、电池仓部分还有螺丝。总之,拆掉你能看到的所有的螺丝。但是固定散热模块的螺丝先不要动。
下来进行键盘的拆解,键盘都是用卡扣和C面固定的,有的电脑可能找不到卡扣的位置,这时候可以用一个卡片伸进键盘与c面的接缝处,慢慢试探,要是将卡扣已经顶回去,但是键盘又不好取的时候可以使用一把细一点的螺丝刀从背面的键盘螺丝位向外顶,一般固定键盘的螺丝都有特殊标记的。
当键盘快要拿出来的时候千万不要着急,要不会扯断键盘的排线,从靠近屏幕一侧慢慢的将键盘向上提起,提起到一定角度就可以看到键盘排线了,将排线取出,键盘移除完成。
键盘取出来之后,将键盘下边能看到的排线,螺丝全部去除掉,画红框的那个是屏幕排线,那个可以先不着急取,但是黑框内的排线,螺丝必须全部取出。
取出之后开始进行C,D面的分离,用指甲或者拨片沿着C,D面结合处将卡扣划开,一般C,D面会直接分离,如果没有顺利分离的话,检查c,d面是否还有螺丝没有去掉,要是全部去掉了的话,可以稍微使点劲,将C,D面分离。但是有的电脑C面也是分离式结构,上图这个是联想的y570,在去掉C,D面所有螺丝以及排线的情况下仍不能分离C,D面,经检查发现C面为分离式结构。
将开机以及显示电脑状态的那一块挡板去掉之后,发现挡板下隐藏有一颗螺丝,拆之,C,D面分离成功,
拆掉C面之后主板就出来了,此时,去掉主板上的所有的排线,插头,并仔细检查,有无遗漏,注意,这个时候就该去掉屏幕排线了。然后拆掉主板固定螺丝,一般主板固定螺丝旁边都会有一个三角形的标记,然后就可以将主板那下来,拿下来的时候要注意背面有无插头或者别的未拆除,还有固定作用的模块,例如无线网卡模块,还有电源插口。有的厂商喜欢将电源插口设置在主板背面。
拿下主板之后翻过来,这样散热模块就出来了,去掉散热模块的固定螺丝,散热风扇的供电插头,取下散热模块。
清除残留在cpu,gpu上边残留的导热硅脂,gpu上边一般会有好多原件,去除旧硅脂的时候一定要注意,主要清理芯片周边的残留硅脂,最少都要把芯片上边紧贴散热模块的部分清理干净。
上边那两幅图就是清理之前和清理之后的对比。
然后处理散热模块,首先清理模块上残留的硅脂,然后将散热风扇拆下来。
拆除下来的散热风扇,可以用强力风机吹,刷子刷,酒精喷等手段处理,处理干净之后放到旁边。
最后就是热管还有鱼鳞片的处理了,一般在鱼鳞片内部会残留好多灰尘,强力风机可以搞定,但是吹风机之类的妥妥的没戏,要是不着急使用的话,可以采用高压水流进行冲洗。或者用小刷子慢慢刷。
所有部分清理完成之后涂新的散热硅脂,并装机,怎么拆的就怎么装回去,螺丝的位置还有型号一定要准确,要是不记得具体部位的话,最好在拆之前拍照,并且将拆下来的螺丝进行标记,总之一句话,不要装错了。所有的排线都要确定装回去了,并且固定好了。就可以开机了,哈哈哈
暂时就写这么多吧,和大家交流下。
本帖最近打赏记录:共53条打赏M币+305专家+1
关键词: 联想Lenovo
离线wjbrz
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-26
离线lingzhixun
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-26
离线liujing
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-26
离线wkqcrc
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-26
离线hcq996
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-26
离线sxd3621
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-26
离线zeg922
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-26
离线旧宅毛毛
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-26
离线zhizai100
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-26
