  • 32494阅读
  • 104回复
[影像]40寸全高清电视当显示器用什么效果,,我来当次小白。。附上使用经验。。 [复制链接]
离线abc175
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-29
已经用了2周了,慢慢也习惯了。。现在对比度16 亮度62 色度20 暖色,比原来那个19寸显示器柔和多了。。
从光线上看,19寸显示器显示器的光线比较集中,比较刺眼,对比度高些。。电视的光线很散,比较柔和,但是总进光量大,所以你不敢开更高的对比度(对比度越高,光强度越高),相对来说色彩表现就要差不少。。
从屏幕上看,电视的屏较反光,有些外界影子。而且电视相对成本较低,面板没有设计足够强度的支撑,屏幕组装后不是很平整,亮度和颜色的均匀度稍差。而且面板本身也有差别,电视测斜视区域比正视区域要亮一些,这样电视在近距离观看时还不是很理想,也许是低端屏的缘故,不过我看一些高端屏也有斜视亮度差异。。
当然也有解决方法,就是窗口化显示。你可以座在电视的一边而不是中间,把所有窗口都摆在这边上。可以解决亮度和平整度的问题(但不能解决斜视亮度差异),如果想看图片和电影可以最大化。而且40寸电视全屏看电影和玩游戏是绝对给力,等你用它去玩游戏,那些缺陷基本都消失的无影踪了,“爽”就一个字。。
我现在又有了一些新的方法,比如用游戏手柄代替键盘鼠标,这样可以远离屏幕,当然只是玩游戏时有效果。。前几天也买了个偏光墨镜,但带上墨镜屏幕就比较黑了,看不清,亮度调高也有这种问题。。
总之就是有利有弊,大屏幕肯定在全屏电影和全屏游戏给你不一样的感受,但是常规应用你就得忍着点了。。
下面2张图可以放大一倍来看。。而且实际效果要比图片好得多,手机拍电视的图像都会有些拍不好。。我现在就是用这种模式,把一个电视分成4个独立显示器来用,减少眼睛的疲劳。
电视耗电量28瓦(最低亮度),所以不要用老眼光看问题哦,非常省电。其实从眼睛的角度考虑,距离越近,屏幕应该越小。有人说盯着屏幕看有损眼睛,其实真正有害的部分是不眨眼。
而你在近距离看大屏幕时,眼球是要经常移动的,这对眼睛也是有害的。所以我只能把窗口弄在一个角落,减少眼球移动,并且在看边缘时,尽量移动脖子而不是眼睛,当然这要很多的练习,因为你不自然的就去移动眼睛而不是脖子,移动脖子容易眩晕,这需要习惯。。
总之你不得不使用一些不平常的东西来适应这种大屏幕。
最后补充一下测试过程,用小米手机的硬件检测模式,并用脚架固定,来测试光强度。。。先测了一下我原来那个19寸飞利浦,我比较习惯的亮度,28厘米距离DAC是37.5,在较亮模式是41.0。。。然后再测40寸电视,都是全屏白色的状态下测试,也是28厘米距离。
结果是亮度每提高1点,DAC增加1点。对比度每提高1点,DAC增加1.5。冷暖度分别是冷光比标准增加1点DAC,标准比暖光增加1点DAC。。小米1S这手机不仅能测试光强度,还能当水平仪用,各种方便。。
在比较清晰的状态下,亮度64,对比度18,色温为标准,全屏DAC是37.3,窗口化为34.5。。虽然数值上比19寸那个还暗一些,因为考虑到投射面积的问题,40寸比19寸大了8倍,双眼的总进光量还是40寸大,暗一些好。。
[ 此帖被abc175在2015-01-10 12:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+86
离线yefast野发
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yyxxnn
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线氰醇镁铝
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-29
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线985552
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-29
离线abc175
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-29
回 yefast野发 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线abc175
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-29
回 yyxxnn 的帖子
离线abc175
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-29
回 氰醇镁铝 的帖子
离线abc175
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-29
回 壹切皆有可能 的帖子
