  • 6490阅读
  • 13回复
[电脑]自制预热,成功拆下北桥,有一块虚焊成功修复。顺便晒下新买的快990AD [复制链接]
离线292285967
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-29
这个主板是技嘉的但是USB接口都是坏的,板子2008年的比较老了,就不做维修了。拿来测试我做的拆焊预热设备。效果还不错,200度预热5分钟,板背离出风口比较远,背部温度只有150左右,正面温度只有98度。预热后,温度加到360度,正面温度178度,一分钟左右,上面用我新买的快克温度320左右,一分钟不到焊锡就融化了,芯片表面温度大约250-260左右。用真空笔一吸就起来了。
还有一块老主板,跑马时走时停,按着北桥就走不按就开不了机。按着可以开机,加焊了,开机一切正常,跑了3DMAX三遍,基本稳定。看来我的土炮以后可以加焊主板了。。。。有机会我试试笔记本主板(当然是别人换下的主板)成功的话我再发帖。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+24专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-29
离线292285967
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-29
离线292285967
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-29
回 神采飞扬2013 的帖子
离线292285967
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-29
离线lasdong
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-29
离线absflash
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-29
离线sylphy023
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-29
回 absflash 的帖子
离线zuoqu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-29
离线292285967
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-29
回 absflash 的帖子
