之前发过几个便宜的电压表头改电流表、USB电压电流表的帖子。也经常会有坛友给我发消息询问的,今天做一个汇总,并详细说明一下。
USB电压电流表,这个做的应该最多。检测手机充电电压和电流,检测移动电源带负载能力。
使用两个表头,一个电压检测,一个电流检测。
见1楼
这个是简化版的,用一个表头,即做电压表,又做电流表。使用一个拨码开关进行切换。
见2楼
这个是将电压表头改单独供电,也就是常见的两线表头改三线,其中地是共的,一根供电,一根检测。
三线表,需要单独供电,最大的好处是,电压可以从零起测。甚至测量范围可以更广。
见3楼 白尾测试图
下面开始正题 先说一下表头,我买的是淘宝4.8一个。是两线的。
话说这种电压表的精度还是不错的。
我先说一下原理:
这种简单的电压表基本都是由这几部分组成的,
① 电源。一般是3.3V的三端稳压片子。将输入的电压稳定在3.3V,供单片机工作。由于这个表头用的是7133H,供电输入电压可以到28V(如果是7133L,只能到15V),测量范围也比较广。24V的电瓶车是没什么问题的。
② 单片机。这种简易的表头都是用单片机的AD口直接采样的,不会使用专用AD芯片的。输入电压经分压电阻将高的电压信号分压(也就得到一个低一点的电压信号)送单片机的AD采样口(比方说单片机用3.3V供电,一般AD口最高输入电压不能超过3.3V。如果外部电压有30V,没有经分压电阻分压,直接进入单片机口,那样就把单片机AD口烧坏了。)
③ 数码管。用作对外输出的显示。 后部特写,一个SOIC-16封装的单片机,一个肖特基SS14防电源反接。一个3.3V稳压IC给单片机供电,两个滤波电容。两个分压电阻。一个可调电阻,校准用。电阻13D(133K)、01C(10K),分压后进入单片机AD采样口
原理图如下
R1是一个可调电位器,就是用作微调的。可以自己校准,发现现实有偏差时,自己旋转电位器,自行校准。
R2、R3就是主要的分压电阻了。高的电压经R2、R3分压后,变成低电压,进入单片机AD口。
D1放反接保护。
U2就是供电部分了3.3V三端稳压管。C1、C2做电源滤波用。
[ 此帖被sonj在2015-01-19 08:56重新编辑 ]
