  • 26558阅读
  • 46回复
[电源]台达代工19v笔记本电源DAP018A+TL431架构改电压为24v给白光使用! [复制链接]
离线cdhigh1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-06
之前想用一个修好的台达代工的索尼笔记本电源19.5V 3.9A改24v电压做白光电源,其使用DAP6A+DAS001方案,已经研究了一些网上的贴子,基本上弄清原理和思路,但是在改装前测试此电源时发现,在电流2A时电压就直接跌落到18v左右(毕竟是坏的修好的,可能还有部分元件参数变化导致负载能力差),所以直接抛弃此电源,留着以后改其他电压使用。
接下来要选用的是19V 3.16A电源,拆开看也是台达代工的,型号为ADP-60ZH DBA,使用DAP018A+TL431方案,我搜遍了整个网络,发现没有DAP018A的改电压方案,特研究一番,并且改装成功,在此分享,以便借鉴。
改装成功后稳定工作在23.5V 3.15A达十几分钟,再长就没有测试了,不过够白光使用了。
其实台达笔记本电源大部分的改电压方案都比较类似:
1:改低压端的电压取样电阻,改变输出电压;
2:改高压端的过压保护。
关于低压端改电压,一般比较简单,如果是TL431,直接找和其调整端(贴片左下角印脚)相连的两个电阻,改变这两个电阻即可改变电压,如果是DAS001,则查找2脚外联的电阻,改变其即可。
不管TL431还是DAS001,都是一个上电阻连电源输出正另一个下电阻接地,要改高电压则可以增大上电阻或减小下电阻,可以通过使用一个可调电阻找到自己需要的阻值,这里不再赘述。
接下来就是该高压端的过压保护,话说台达笔记本电源大部分都是在高压端实现过压保护的。
我下载了DAP018A的DATASHEET,里面这个典型电路比较有用,
可以看出,2脚就是用于过压保护的,辅助绕组的电压通过一个稳压管(图中红色稳压管)给一个接地的检测电阻(标识为红色)提供电流,当此检测电阻的电压上升到3v左右时,DAP018A关断输出,实现保护目的。所以改过压保护就要要减小过压保护检测电阻上的电压,这个方法就多了:
1.直接将2脚接地(注意稳压管电流,或者也去掉稳压管),则禁止过压保护。此方法不推荐,毕竟少了一个保护。
2.减小检测电阻阻值,比如我将其从10k减小到了1k,可以通过电子负载确定合适的阻值,如果要求不高,改到1k~3k吧。
3.增大稳压管稳压值,换一个或串一个。
4.减小辅助绕组供电电压。图中黄色二极管就是辅助绕组整流二极管,可以在上面串几个二极管来减小辅助供电电压。
方法说完了,来点真金实银,说一下我的改装过程(点击图片放大):
首先在改电压前更换滤波电容耐压为35v或以上。
接下来是改低压TL431分压电阻,幸运的是TL431的下电阻旁边还有一个多余的焊盘,所以就在上面并联电阻就可以升压了(图中最右一个红框),这个比较简单,就直接计算阻值并且焊上即可,我用了两个贴片并联得到需要的值。
然后就是高压端,从DAP018A的2脚开始,查找PCB连线,应该找到一个连接到地的电阻和一个连接到小电解电容正极的稳压管,减小此电阻或在此稳压管上串联二极管或稳压管即可。
因为我开始是按照DAP6A的方案改的,所以直接切断辅助绕组整流管后的铜箔,串联三个二极管提供压降,没想到还没有解决此过压保护问题,测量2脚电压,在输出电流大约1A时,2脚电压就达到触发电压(3v),所以再继续减小检测电阻,从10k减到3k,电流提升了一点,但是还不够3A,然后见到2k,还是不够,直到减到1k,问题解决。
现在成果就是:输出电流从0到3.15A左右(再高就直接保护了,输出为零),输出电压磐石不动维持在23.5v,就是时间长了散热片很烫,可以理解的,毕竟是超负荷工作了,不过白光一般满功率运行时间都很短,所以完全可用。
可见台达电源的功率余量有多大了!
台达能做到电源界世界第一不是没有理由的。
FA5558+TL431架构笔记本电源改24v电压给白光使用
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1172644
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+40
飞线 M币 +20 謝謝分享 2019-07-05
denglei M币 +20 万分感谢正好需要在IC 改电压资料线路图 2018-07-17
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线zzhbeyond
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-06
离线daiv
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-06
离线qingf2008
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-06
离线taki_tooru
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-06
离线xxgj
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-06
离线csnyj001
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-06
离线bear001
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-06
离线楚人人
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-06
回 csnyj001 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
