  • 25908阅读
  • 37回复
用旧光驱改雕刻机把Arduino板烧坏了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-06
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2016-02-17) —
好不容易做好的旧光驱改的雕刻机,被我犯傻X给烧坏了。
因为供给电压不够,我用了12V的电压供电都转不起两个步进电机,要么就不通激光,于是我一狠心直接上了18V的变压器,于是一阵青烟……
各位大神帮忙看一下是哪个元件坏了,这个图片左上角的地方冒烟了,具体是哪一个没看清。在网上找了一下资料,应用方面的很多,维修的基本没有,只能再买一块了。在Arduino中文上看到一个贴子说电源接口后面那两个电容有可能被烧坏,大家帮忙看看是不是啊!
先说一下制作过程吧。去中关村收了两个旧刻录光驱,老板说都是能用的,10块一个。回来先把我那个康宝拆了,发现其实也可以用用,于是还多了一个光驱。
然后上网找需要的元件。几个板是深圳的一家五皇冠,东西挺全的,激光是安徽的一家,都只是价格便宜,还有其他的一些配件可以自己做着玩的。
开始不想买激光的,因为拆下来两个激光头,结果到后来发现,没有驱动电路是亮不起来的,又不会做,只好买了,于是找了一家基本上最便宜的买了,能用,不错的。(我试验能用的时候,是用Arduino板驱动电机和继电器,而给激光头另外配的电源。)
然后就是搭架子了。原来也像网上大家做的那样用光驱铁壳做底壳,但后来发现,要在那铁板上钻那么多孔,我没有东西是做不来的,所以放弃了,最后决定做成这个样子。
没有合适的工具做这个东西挺痛苦,像网上大家做的,说要有个孔就马上出来个孔,说做什么电路板就出来一个哈哈,我没那工具,也没那能力。而这两个光驱的架子都不规则,想找两个平衡的地方上螺钉都没办法,去市场里找了两块角铁钉垂直了,把X轴定好,就差不多了。但最后搭起来是不太平的。
然后搭电路,本来以为用洞洞板做挺好,结果发现要上铜柱才方便,唉,浪费钱买洞洞板了。于是用CD的盒子来做底板,好加工!纯手工量尺寸,美工刀加剪刀开孔。
步进电机驱动板买来的时候针脚是没焊上去的,大家买的时候可以跟老板商量一下看能不能让老板先焊上,Ardunino板也是的。
后来拉线的时候还发现,步进电机驱动板的针应该朝上,这样插起来比较方便,不用像我这样尴尬的把底朝上了。当然,能做电路板更好了。
下面是接线方法:
电机驱动板的X轴的DIRARDUINO板的5口,
电机驱动板的X轴的STEPARDUINO板的2口,
电机驱动板的Y轴的DIRARDUINO板的6口,
电机驱动板的Y轴的STEPARDUINO板的3口,
ARDUINO板的12口接继电器IN
ARDUINO板的5V接继电器DC+
ARDUINO板的GND接继电器DC—,
ARDUINO板的3.3V接继电器ON
激光头负极接ARDUINO板的GND
激光头正极接继电器COM
电机驱动板的X轴的M+(DIR口对面)接5V
电机驱动板的X轴的GND接负,
电机驱动板的Y轴的M+(DIR口对面)接USB5V
电机驱动板的Y轴的GND接负。
上图是借用别人的。
当然,我建议激光电源单独接或电机单独接或两个都单独接,电机需要电流好像很大,激光单独供电比较猛!后来我看了一些资料才看到,无论给Arduino多少电压,其输出口的电压总是不够的,除非加点什么升压电路。唉……
不过这个板看上去还是很好的,理论上一共可以提供65V的输出耶……那都是骗人的……这个因为没有了大的集成块,所以便宜了很多,几家某宝的宝贝详情都说到了的。
按网上说的装了驱动,N多东西,网上能找到的全下了,装了几个版本都装不上,后来用了某个大神做的集成版的,就成了。实在有点莫名其妙的。
首先是Arduino底层的驱动,具体叫什么还真没看明白,什么IDE的,反正让系统能认出来那个板子来,在设备管理器的端口那里有个COM3COM5或其他的设备,然后能把grbl.hex烧进去就行,具体看网上的N多教程吧,哪个能用就用哪个。因为这些Arduino板好像都是国内山上来的,而且那些软件版本又多,真不知道你手上的板子哪个一定能用。
驱动装上之后,就是在电脑的设备管理器里能看到相关的COM口显示后,打开ArduinoBuildergrbl.hex烧进去,然后打开GrblController或其他软件,打开相应COM号,就能让板子开始工作了(即使你的其他东西都没连上)。我是用一个淘宝店的软件来
试第一个小图的,能直接打位图,但继电器会频繁工作很烦人哈哈,刀路雕刻就必须要矢量图了。
而Grbl Controller也很好用,两个都能测试整个系统,带有步进电机控制和激光开关。
其实我一直没有解决几个问题,一个是原点,一个是范围。
Grbl Controller能设原点,但很多NC文件本身就带了原点,而按其原点出发会超出电机的范围,所以只能选比较小的图。
而且电脑的连接线也有关系,用延长线或直接插电脑后面的USB也会有不同结果,建议大家还是做好供电。
总的元件及价格:
      Arduino Uno R3                     15.5元
      步进电机驱动板EasyDriver 2片       10.6元
      单路继电器1个                      3.55元
      激光头                             28元
      散热座                             11元
      12V1A的电源                        5.5元
      杜邦线(母对公,母对母,公对公各少量)12元
      铜柱及螺丝,螺母,角铁                10元
      旧光驱 2个                         20元
      合计                               116.15元
在这里想对大家说,不要怕,想做就开始做吧!
大家也看到我的工作台,电脑桌加饭桌加工作台,吃个饭得把所有东西清到一边。
没有万能表,没有好用的烙铁,此烙铁已经废了,基本上把两块步进电机驱动板焊上就废了,头已经变蓝。
没有手钻没有大钳子没有合适的螺丝,都能做出来,各位什么都有的就更不用怕了。
欢迎大家参与讨论!
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+65
12
离线876310253
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-06
不懂,路过帮顶
离线dapplesunshi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-06
电流太大了,要单独上驱动板的
离线sonicsonic
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-06
也打算动手。
想加大电流应该在继电器模块IN处吧。可以外加独立电源
你是直接在控制板上加电压??
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-06
支持折腾啊。楼主D个雕刻机,用来做点啥呢?
离线leafchy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-06
用光驱的雕刻范围太小了,只能当玩具来过瘾。
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-06
回 sonicsonic 的帖子
sonicsonic:也打算动手。
.......(2015-01-06 16:35)嬀/color]回 sonicsonic 的帖子
对,要给激光猛一点就在继电器IN上另外接。
我就是直接在Arduino上直接加了18V,因为我在某个地方看见可以最高接入20V的……
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-06
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:支持折腾啊。楼主D个雕刻机,用来做点啥呢?[表情] (2015-01-06 16:38)嬀/color]回 taoshptao 的帖子
刻小东西,身边喜欢动漫的小朋友,激光也可以玩玩。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线随易而安
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-06
好详细啊,我当初做的时候找的资料也是很多,做的时候热情挺高。做好后好像用处不大,就放一边了。也没有解决原点问题,不过我用的是好像是紫光能烧透白纸。
离线weitan
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-06
裸奔不好吧,楼主买的驱动板不好才会抢电的,我就直接用电脑的电就直接可以工作了,驱动板比你贵了一倍
