  • 25510阅读
  • 37回复
用旧光驱改雕刻机把Arduino板烧坏了 [复制链接]
离线ourutopia
只看该作者 20楼 发表于: 2015-01-07
楼主真nb,驱动不了电机明显是驱动器电流或电压不够,arduino做控制用的,你在它上面加电压搞毛?
做东西的时候,都不看板子的要求的?arduino上18v不烧就有鬼了。
离线ourutopia
只看该作者 21楼 发表于: 2015-01-07
回 云飞日月罚、 的帖子
云飞日月罚、:哈哈是直流啦!就是不知道什么用的变压器,好像是电视盒的吧哈哈! (2015-01-06 21:11) 回 云飞日月罚、 的帖子
千万不要用没有测试过的电源!!!!!!我被这种电源坑死。有几个路由器的电源,标的是9v,插上板子死活不工作,后来拿表一量,13.8甚至16v!我操~上示波器一看,mb的连滤波都没有!原来丫是在路由器内部做的电源转换,但路由外面标了个输入9v,电源也标的输出9v。因为这个烧了我几块供电板!!!
离线ourutopia
只看该作者 22楼 发表于: 2015-01-07
回 云飞日月罚、 的帖子
千万不要用没有测试过的电源!!!
我有几个路由器用的电源,标识上是输出9v,路由上的标识也是输入9v。我拿来插板子上,死活不工作,拿表一量,13v!有的是16v!!!上示波器一看,滤波都没做!
原来丫实在路由内部做的电源转换,外面的标识根本就不对!
只看该作者 23楼 发表于: 2015-01-07
回 lyzsmzj 的帖子
lyzsmzj:左下角dc座子上面的芯片是1117-5.0应该耐压12v 先把他拆了然后在5v接口上供5v电看看单片机坏了没右边一点5个脚的小芯片也可以先拆了(2015-01-07 09:49)嬀/color]回 lyzsmzj 的帖子
哦,仔细一看好像那个1117上面还真裂了一块,我看到的青烟还真有可能是它喷出来的。话说不可能是两个16V的100的电容吗?我还找了一个类似的准备换上呢,没有万能表要干这个还真是可怕啊哈哈
离线小政哥
只看该作者 24楼 发表于: 2015-01-07
回 云飞日月罚、 的帖子
云飞日月罚、:哦,仔细一看好像那个1117上面还真裂了一块,我看到的青烟还真有可能是它喷出来的。话说不可能是两个16V的100的电容吗?我还找了一个类似的准备换上呢,没有万能表要干这个还真是可怕啊哈哈 (2015-01-07 11:13) 回 云飞日月罚、 的帖子
先要确定单片机有么有坏 还是买块表吧 不值钱  最便宜的那种就行了
只看该作者 25楼 发表于: 2015-01-07
回 yutw123 的帖子
yutw123:行程需要输入代码设定:
在Grbl controller 里面的command:
发送字符串“ $$”
发送字符串“ $0=53.333”
.......(2015-01-07 09:41)嬀/color]回 yutw123 的帖子
谢谢,$8不是控制什么加速的吗?0和1改过了,7和8没注意,等Arduino板弄好了才能看了,谢谢分享!
只看该作者 26楼 发表于: 2015-01-07
回 ourutopia 的帖子
ourutopia:楼主真nb,驱动不了电机明显是驱动器电流或电压不够,arduino做控制用的,你在它上面加电压搞毛?
做东西的时候,都不看板子的要求的?arduino上18v不烧就有鬼了。(2015-01-07 09:59)嬀/color]回 ourutopia 的帖子
嗯嗯,在某个地方看到最高可以支持20V的,唉。成功刻出东西的时候用了一个外接的5V供给激光头了,但一回头那个5V的手机充电器里面坏了,也就没用了。所以寻求在这个电路上找找办法。
只看该作者 27楼 发表于: 2015-01-07
回 ourutopia 的帖子
ourutopia:千万不要用没有测试过的电源!!!
原来丫实在路由内部做的电源转换,外面的标识根本就不对!(2015-01-07 10:14)嬀/color]回 ourutopia 的帖子
唉,太坑人了……
离线ourutopia
只看该作者 28楼 发表于: 2015-01-07
回 云飞日月罚、 的帖子
云飞日月罚、:嗯嗯,在某个地方看到最高可以支持20V的,唉。成功刻出东西的时候用了一个外接的5V供给激光头了,但一回头那个5V的手机充电器里面坏了,也就没用了。所以寻求在这个电路上找找办法。 (2015-01-07 11:27) 回 云飞日月罚、 的帖子
这个要看原版还是山寨的,山寨的有好多稳压用的1117,上18v必烧,原版的好像是7805,耐压高很多。
离线ourutopia
只看该作者 29楼 发表于: 2015-01-07
回 云飞日月罚、 的帖子
1117耐压12v,我的供电板也是这个烧了。
