  • 22831阅读
  • 27回复
[家电]凯仁45升电烤箱拆机 改造为数字独立温控(二)——加保温隔热层 [复制链接]
离线dd88hh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-11
拆机、线路改造见我之前的帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1119828
这里和大家分享为烤箱加保温隔热层,
目的:降低热惯性、稳定内部温度,同时还可以减少预热时间、节电。
材料:
铝箔复合玻璃纤维布(厚度1.5mm),1*1m
无石棉耐高温硅酸铝纤维毯保温棉(厚度6mm),整卷4米
5公分玻纤布铝箔胶带 1卷
改造作业,内部保温棉铺3层,外面覆盖铝箔复合玻璃纤维布
1. 侧面让出弹簧活动区域,这里要把材料分成2部分,因此需要特别固定,用漆包线先把保温层联结好,然后穿过玻璃纤维布固定。
加热导线、加热管处不覆盖。
2. 侧面和顶部交接处利用烤箱本身的紧固螺丝固定住玻璃纤维布。
另一侧有接线、传感器和控制机构,不太好弄于是放弃。
3. 后部在外壳上施工,用玻璃纤维布还可以起到美观固定的作用。
4. 底部用保温棉填平下凹,只铺了2层,外部用玻璃纤维布覆盖,四周用自攻螺丝固定。
加温测试,做了3组测试,每组最后到稳定时结束测试,温度变化曲线如下图:
1. 不放托盘,仅下温设定:150℃(停止加热)、147℃加热
2. 放托盘,仅下温设定:150℃(停止加热)、147℃加热
3. 放托盘,上、下温设定:150℃(停止加热)、147℃加热
结论:
保温材料达到预期目的,温度差异减小,弥补了常规温控器加热导致的热惯性的不足,但是温度稳定需要一定的时间,不加保温的话温度波动会很大。
加保温后最热的就是门这里了,加保温的地方手可以放上去,没有用石棉,因此没有什么问题。
下一集将更换PID温控,敬请期待^_^
[ 此帖被dd88hh在2015-01-11 22:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+30专家+1
离线mygodson
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-11
离线revery
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-11
离线hf2662
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-18
[ 此帖被hf2662在2015-01-18 16:11重新编辑 ]
离线hf2662
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-18
离线dd88hh
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-18
回 hf2662 的帖子
离线dd88hh
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-18
回 hf2662 的帖子
离线hf2662
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-18
回 dd88hh 的帖子
离线akvact
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-19
离线e.woods
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-19
