贪便宜买了几个白光T1的头,本来订购了牛肉的T1手柄,结果寄过来T12的。重新寄太麻烦了,自己动手做个手柄吧,试了几种,各种不成功。最后用前段时间订购的T12的907手柄改了一个手柄,结果超级容易就改好了。我喜欢握持部位靠前的烙铁,907改的T12手柄,我反正是不喜欢,本来打算让它落灰的,现在也算是闲物利用了。
原来安装T12的套筒架,把负端接线后移2毫米就可以用T1。
T1插入的样子。
这个907改T12的套筒装T1有点大,找到一个螺丝的垫片焊在这里,刚刚好,天作之合啊。
后来想起还有螺丝,不用焊也可以的。安上螺丝似乎更好看些。
和9501比较一下,看看T1是不是比T12细1毫米。握持位置还有些靠后,不过比907装T12好太多了,使用起来舒服很多。
T1的电阻只有5欧姆,用24V的T12控制器驱动,24V的电源立刻就过流保护了。只能用比较低的电压。手头有一个笔记本电源,笔记本早已死掉多时,19V的电压有点高,不过问题不大,只要不长时间全功率工作就没问题。
自己做的驱动。多加了微调,用来调节最低200度温度。刚好主电位器最低调温200度,最高450度。试了一下,最低调到200度,中间值320-330度,达成设计目标了。盒子么,成品的,因为没设备,自己做不了那么好。
因为不是为这个壳设计的电路,所以电位器只能飞线了。
这个台达电源刚好和前面我改24V的剪线电源一样的型号,这里就不用改电压了。改低也没必要,就当超频了。
装机以后的样子。
背面,手头刚好有这个电源插座,改一改一样用,反正在背面,我可以接受。
开机测试,最高功率显示76W,19V的电源,烙铁的功率应该是72W,超压以后和T12的额定最大功率一样。考虑到电源的效率,这个功率是差不多的。
7.8秒化锡。不知道JBC的2秒化锡是怎么做的。照目测估计,JBC的烙铁头比T1更大,达到化锡的温度所需要的能量就更大。就算烙铁头的质量相同,快4倍,需要的功率也是4倍,开机功率必须要达到接近300W才能2秒化锡。
做了一点研究,原来JBC的焊台是23.5V驱动,2.2-2.6欧姆的烙铁头,那么输入功率可达到250W最大,当然它不能长期这个功率工作,它的接线就有0.25欧姆的电阻,接线上的耗散功率短时间也可以有接近30W。它的一般待机功率也不过就是10W,而持续最大输出功率是130瓦,可能是软件限制。这么算来,大焊点JBC的最大输出能力差不多是白光的2倍,可是回温能力由于烙铁头结构的原因可能会好不止2倍。
这个是我用来测试烙铁的假负载。很多年以前的一把螺丝刀,国产货,钢的质量超级差。不过用来做假负载,就很好,有黄铜,有钢铁。T1的头相当好,调温到250度,融化这个上面的焊锡,功率表的功率可以上升到50W,(比原厂白光配T15-D16头更好(25W)),半分钟不到就可以融化焊锡。调到320度,融化焊锡时功率即刻满功率,焊锡秒化。不过超功率使用,烙铁体升温也很明显。
这个是用来PK的951。
焊个电路试试。
右边那个78M05,接地的焊盘背面也是铺满过孔到对面来达到散热目的,320度焊起来没有任何压力,如同焊小焊盘一样。
结束了。
[ 此帖被lsheng在2015-01-14 07:18重新编辑 ]
