  • 6266阅读
  • 16回复
[电脑]22寸显示器维修更新,已经换好集成块了,效果不错 [复制链接]
离线zhtj521
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-13
论坛110大洋收了个开机指示灯亮没反应的22寸联想显示器,型号是L222WA,卖家发帖就显示驱动板上有个三极管被代换了,经过几天的快递到达了,拆机过程就不发图了,大家都知道,然后先抛弃原先的驱动板,直接上万能板(万能板都不支持1920*1200双8的屏幕,就用1920*1080的跳线先接吧,接好开机,没反应灯管亮,可以看见液晶没破,仔细观察发现万能板的指示灯一跳一跳的,这个情况一般是屏上有短路造成,全部分解,5V单送,电流大,仔细查看,一部分是电压变换,一部分是给芯片供电的1117-2.5(2.5V低压差稳压器)吧两部分保险电阻断开,接电压转换部分,电流稳定在0.7A左右(一般屏电流是0.3A左右)这个时候以为这部分有问题,凭经验都是那个深褐色的电容有短路,全部下掉,再测试还是0.7A,暂且不管,测1117-2.5这边有短路,先把1117下掉,焊接中上盖直接掉了,证明原先就过热已经烧了,下掉后还是短路,吧1117边上一个电容拿掉,OK,不短路了,这时候手里没有1117-2.5用个1117-1.8上去,不行,就临时想个办法,2.5V用我的维修电源来充当(就坏在这里),都接好,万能板上去,开机,出现了无信号的显示,很正常,然后上VGA信号,屏幕显示不对(这个明显是万能板驱动不对)这时候应该做的是,找到替换的1117.25在继续维修,但是今晚手欠,又拿出来研究,想看看原先的驱动板能不能是以前高手代换的,直接还能用,悲剧了,开机送电,先把维修电源打开在接2.4V就好了,直接接好开的,开机电源冲击的原因,先是5.X--3.X然后才稳定在2.4V,这时候眼看2.4V电流变成0.7A了,前一天测试时候接好2.4以后,屏电流由0.7A直接变0.3A的,手摸CM2709D发热了,估计电压跳变时候高了烧了。
大家看是网上25买芯片和1117-2.5,然后50买驱动板,修好,还是直接处理。
[ 此帖被zhtj521在2015-01-21 21:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+43
12
离线xin_126
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-13
离线56542203
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-13
离线houqiaole
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-13
离线dytv
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-13
离线readonly
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-13
离线snrqtbl
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-13
离线zhou1946
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-14
离线zhtj521
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-14
回 zhou1946 的帖子
离线zhtj521
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-14
回 snrqtbl 的帖子
