最近一直折腾振荡电路这块
先是做了个高压升压电路 后来发现测量电容的能力有限 然后又打算D个esr电容测试表
搜了很多帖子 发现一个正弦波振荡电路很好做 lm358的 电路图如下:
只用4个电阻 一个电容和2个滑动变阻器就可以了 非常好作 我用洞洞板焊接只用了10分钟左右
效果也很好 输出的振幅相当高 通过rw2调节振荡频率 如果嫌频率低可以把0.1uf电容更改的更小
我下一步打算弄个三挡的0.1uf算一个 另外再上两个103和102电容档位
通过rw1调节振幅 缺点是震荡幅度不过零点 而是在零点以上 不过这样也好 省的整流了 下一步打算是
把输出接上电容然后串上个小电流表 根据阻容降压的原理 电容越大 容抗越小 是不是后面的电流表因为
串接电容大小不同幅度会有变化呢 呵呵 明天试下
上面的振荡电路做好后,最先是用在了驱鼠器上面,把频率调整到20khz以上,输出接上音响功放,
声音出来有点像蚊子嗡嗡。刚试了一天,还不太清楚怎么样效果,就把这个振荡电路又改做他用了,打算
做个esr电容表来的
那么超声波的发生电路怎么来产生呢 因为最近研究振荡波形这块,曾经在网上下载了个声卡示波器和
信号发生器 现在派上用场了 直接用电脑生成超声波 由于硬件和软件限制最高升到20khz 不过这个声波精准啊
说是多少就是多少 不用调节 全部是电脑生成 截了个声波图给大家看看
现在天天放点这种超声波 改天弄好了那个三挡的lm358振荡电路,估计频率又能有几个变化段了 话说是老鼠对于同一个频率超声波
会出现适应,最好是多弄几个频段变着放音响
驱鼠是搂草打兔子 正道还是在研究做个esr电容表或者是学习点振荡电路知识
还有很重要的一点是经验教训 这个振荡电路我用变压器可调电源调试很好 接在了开关电源上反而不行 直接搞爆了一个lm358 估计是高频开关电源震荡波和lm358震荡电路产生影响了吧 后来又换了一个lm358 原来打算换个lm393 可是网上一查说是不能轻易代换,用multisim仿真了一下还真是没有输出,按道理这个电路里面都是用的比较器吧,不明觉理,还望高手指点一下
呵呵 学习在路上 希望大侠们不吝赐教
