  • 26450阅读
  • 28回复
[电脑]联想自带AcBel康舒 180w电源通病 一些维修解决方法 [复制链接]
离线joss55
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-15
康舒APl6PC06,(联想P/N 36001701、36001435、36001436)180W(也有部分220w)电源在联想家悦、扬天、圆梦等低端入门机上使用颇为广泛,intel和AMD平台皆有涉及,此系列电源有个通病:使用几年之后,会出现不开机的,但是短接PS和地风扇又能转,STB空载电压又有5V的情况。本人最近接触了几个此系列的电源,都是这个毛病,遂分享一些经验,仅供参考。
上图上真相:
短款atx电源,此款电源在联想台式机中使用极为广泛,06年的扬天到13年的家悦f都有他,而且这个外壳磨具康舒起码也用了十几年了,我有一款p3时代的90w的电源外壳除了少了几个螺丝孔,其他都相差未几。
很简洁的内在
用的3843+tny267方案
次级用的393和wt751
导致电源损坏的罪魁祸首便是这2颗蓝色的电容了,其用途是stb的π型滤波,参数时6.3V/1000uf,有85℃也有105℃
把它标注出来,这样看的更加明显
短接PS和地风扇是能转的
空载stb也很正常
这里我就插上主板,电压一直在2.*到3.*跳动
最后把这2颗电容换掉即可,注意怀孕的电容体积不能太大,否则放不下。
【总结】
个人认为这是此款电源设计上的一些缺陷,首先是怀孕的那颗电容和整流二极管靠的过近,长年累月的受到高温摧残,其次用料稍微节俭,标注耐压才6.3v,很多小体积、低耐压、大容量的电容电压忍受值都很低,超过标压一点点就挂了,高温更加速了老化的过程,估计厂家也意识到了这点,早一些的电源(07、08)有些使用的85℃的,而后来的基本都是105℃的了。建议换电容的时候电容引脚稍微留长一点,远离整流二极管,
这电源的故障可以说是设计上的先天失误,首先怀孕那颗电容和stb整流二极管过近,长年累月收到高温的摧残。其次,使用了一颗6.3V 普温的电容,都知道,电容尽量标压比工作电压高30%左右的为佳,6.3v刚刚够用,但高温往往会电容各性能下降, 也就容易损坏。
所以,替换电容的时候尽量选择高耐压、高工作温度的电容,实在不行也可以适当留长引脚,试电容远离整流二极管。
康舒(AcBel)FS7052大风车开关电源维修:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=227317
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+153专家+1
12
离线blky
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-15
离线fxjtjl
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dooeha
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-15
离线wanghuixing
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-15
离线joss55
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-15
离线joss55
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-15
离线fm007
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-15
离线默默游戏
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-15
