  • 11723阅读
  • 27回复
[存储]正常使用3年多的西数元素320G移动硬盘拆了,发现是山寨的。。曝光当时的淘宝卖家 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-18
此西数盘是2011年中旬买的,当时买了两个,一个东芝、一个西数,东芝的是给别人买的,一直正常。西数的就自己用了。。一直正常使用,就是发现这个盘比之前自己日立的一个移动硬盘耗电要大,日立的那个插机箱前前置usb接口轻松识别,这个西数就不那么容易。但插后面或者供电比较好的机箱,就没有问题。。所以也没有在乎。
拆开他的目的主要是看里面的盘是不是独立的笔记本硬盘,是的话以后还可以利用利用。结果很是吃惊。
这个盘的包装盒其实现在还在,懒得翻出来了。。外观什么的都正常。
用塑料片沿着缝隙划开
还好,盘是可以拿下来的那种,但是牌子?偷西坝!
板子上面居然还有易碎贴,残留的助焊剂也不少。
就是这个盘,菲律宾产,看着也是新的,
这个移动硬盘国内组装的,用着也正常,里面的盘来路不正,板子肯定不是什么好货。
这是当时的购买记录。。
刚才给那个卖家说话,十几分钟过去了,没回,算了。。以后这种东西还是找x东或者信誉好点的地方买吧。。
[ 此帖被孤独的巨头在2015-01-18 20:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+9
离线qsp_1121
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-18
Re:正常使用3年多的西数元素320G移动硬盘拆了,发现是山寨的。。曝光当时的淘宝卖 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-18
回 qsp_1121 的帖子
离线电子人生
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-18
回 电子人生 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-18
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-18
回 liveasx 的帖子
离线lyp963211
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-18
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-18
回 lyp963211 的帖子
离线1414272068
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-18
