  • 1489阅读
  • 5回复
男孩是PTC [复制链接]
离线列兵老虎
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-19
    一个人,准确地说是一个少年,就像一个刚出厂的PTC,健康、简单、透明,内阻较低。当他、她恋爱了,一下子就进入了一个亢奋的状态,就像PTC过流,温度升高,阻值上升,当恋爱进入到高潮时,那感觉,就是一个字——热!
    PTC的内部材料温度过热时,就要动作了,也就是我们常说的“跳了”!这就是我们恋爱中的失恋。脑子断路了,失恋的感觉我想大家都知道,不用过多描述。然后是解除故障电流,慢慢恢复,这个过程相对比较长,还要看周围的环境条件,比如湿度、温度、通风条件等等。所以失恋后,需要慢慢恢复,慢慢愈合创伤。
    经过了第一次情感经历,他、她会有一些变化。不再像出厂时的简单透明,眼中会有了一些世故。这就像PTC经过第一次动作后,电阻值不能恢复到出厂时的水平,一般会高20%左右。人类经过第一次动作后,会成熟多少,不太好说,有的可能是5%,也可能是20%,也可能是200%, 2000%,个性差异很大,不太容易控制。接下来人们还会有第二次、第三次……恋爱,保险丝也可能有第二次、第三次的动作。但接下来,动作恢复后的内阻就比较稳定,变化很小,而且可以反复动作。如果他、她们反复动作,恢复后阻值变化过大,就会有人过来开导、劝说,或通过心理医生来解决。如果PTC反复动作,电阻值不稳定,那就是不良品,被PASS掉了。
    PTC的寿命不错,可以反复动作一万次以上,他、她们的动作寿命也应该还可以。有些人,动作一次后,就怀疑自己,不敢再动作;或者心灰意冷,对未来、对社会彻底失望。实际上是对自己本身材料的不认可和不自信。很多成熟的、美好的、经典的爱情都是几次动作后才发现的、获得的,所以,没必要害怕动作。
    当然,更不要随随便便就动作,因为你在不该动作的时候动作了,电路就断开了,不能正常工作了。所以,如果你已经拥有一份不错的爱情,就一直努力维护,正常工作,这就是你的责任和使命,是因为有你串在这个电路中,才有了安全和保障。退一步说,任何元器件都是有极限寿命的,如果你非常沉迷于跳来跳去,那么你很可能被设备维护人员换掉了,或报废掉了。
    PTC分门别类,由于过电流、耐电压、内阻值的和焊接方式的不同,使用的领域和保护的功能是不一样的。我想人也是一样,由于每个人的背景、生活环境、教育、阅历等等的不同,使用的领域和动作的状况差别很大。一定要先了解自身的参数和性能,选择匹配自己的电路和领域。不要盲目尊大,更不要妄自菲薄,一种情况是蝗螂挡车、引火烧身,自己报废了也起不到保护的作用;另一种情况是过流发生了,你还远远未到动作的条件,需要保护的器件烧毁了,可是你还处于常温状态。所以人们在寻找爱情的时候,可以盲目一点儿,但不能太盲目。有些人不适合,差异性太大,不适合串在一起!
总结了一些短句的语录,抄录在下而,与朋友们分享!
1、男孩是低压、大电流的PTC,女孩儿是低压低电流的PTC。
2、男人是高压高电流的PTC,PTC特点是:鸡毛蒜皮的小事而别乱激动,有大事要把压力扛到自己的肩上,保护身后的老婆孩子。
3、没有失恋过的人,就像刚出厂没有动作过的PTC,不过动作一次也好。
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+15
关键词: PTC
离线cjft
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-19
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-19
离线lolizhanshi
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-19
离线qyz1211
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-19
离线lyfnet
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-19
