周末没事干电子市场闲逛, 捡到几块坏的小液晶屏, 说小也不小, 就6/7/8寸的样子.
顺便插一句, 自从常来数码之家, 成功变身捡破烂了, 哈哈, 以前逛电子市场只盯柜台, 现在除了柜台还要盯着垃圾堆, 哈哈.
本来也好奇液晶屏的结构, 想着拆开看看有啥用, 拆开后很失望, 里面基本没什么东东, 一层反光片, 几层透光片, 前面就是玻璃了.
正想让它再次进入垃圾堆, 等等, 我好象发现了点什么, 背光LED!
说到这儿再插一句, 前面走了弯路, 把背光LED从内框上撕下来了, 结果因为LED是焊在软铜皮上的, 太软了, 根本没法固定. 后来用双面胶给粘回去了.
后面的就直接连内框一起切掉, 这样就得到了一个完整的灯条.
最后七拼八凑, 得到5条完整的! 抱谦, 此处没图.
正好的台灯坏了, KINDEL缺个阅读灯, 网购的万用支架也到手很久了.
先发成品图:
看起来很不好看, 但真的效果很好. 因为液晶灯条是侧发光, 等于是向下单面发面, 所以你把发光面朝下朝前, 这样人坐的方向根本看不到发光点的, 但台面很亮,
看效果:
灯条供电原来也是软排线, 无情的剪掉, 因为我发现灯条上有裸铜标注了正负极, 还在灯条中间位置, 正好焊上脚, 从洞洞板穿上去.
台灯是4条并联, 工作电流400 mA, 串了4个2.2欧的电阻, 直接接了12V直流电. 为什么一定是12V呢, 因为车机接的是DELL 12V18A剪线电源.
说到剪线电源也是中了数码之家的毒, 说起来全是泪呀, 家里一大堆破烂了, 哈哈
如果你有9V直流, 不用串电阻, 直接接9V就非常亮了. 没有那能力搞恒流电路, 就串阻降压吧.
阅读灯那个是单条的, 串了20欧的水泥电阻, 正好两个10欧的, 一前一后夹在KINDEL上面, 看书也不用开房间灯了. 哈哈
看看细节:
从这张图也看得出来, 从人坐的方向朝灯看, 完全看不到直接发光点, 所以一点也不刺眼, 再加上液晶的背光LED显色性一般都比较好, 所以坐在这台灯下面, 非常的舒服.
有坏液晶的屏的小盆友还不快去动起来.
