  • 7956阅读
  • 33回复
[影像]诺基亚充电器外壳DIY迷你色差转VGA转换器 [复制链接]
离线enjoylove
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-21
    前段时间在论坛收了台XBOX360游戏机,是双90三红机,通过找资料修复后可以正常使用,修复时测试用的是自己diy的4寸寻星仪,屏幕小,玩游戏的话不方便看,因为我买的视频线是AV和色差双输出的,除接电视,不能接电脑液晶显示器,想着如果能把色差输出转成VGA接口就方便了。于是网上搜索了下色差转VGA的diy方法,大概就两种方式:
一、 由于色差是三色输出方式,和VGA的RGB方式很相似,再加一个简单的LM1881把场频和行频从绿色信号里头分解出来就行了,但是,有个明显的缺点,就是转换后的画面会偏绿色,非常难看。
二、 另外一种在电路实现上就比较麻烦一点,原件也不好找,不过兼容性比较好,理论上带色差输出的机器都支持。如图:
在尝试第一个方法实验效果不好后,决定重新制作第二种方法来进行转换。
    在DIY中,自己一直是尽量的做到最小化,参照电路图后,第一想到的外壳就是采用手机充电器的外壳,这样做出来的话就比较迷你了。因此选用了一个诺基亚的充电器,使用的时候外壳看上去挺正规的产品,拆开后才发现里面的电路板那叫一个山寨,不过这些都不重要,因为我需要的只是外壳。
开始制作:
1、 先设计好色差莲花插座的位置,在破旧DVD上拆了3个莲花母座用作色差输入,在充电器外壳最上边侧面定好位置开3个孔刚好安放3个色差输入座。然后在莲花插座对面侧开一个VGA母头的方孔,孔的大小刚好可以和VGA母头最外的正方形大小一样,这个VGA母头是在报废显卡上拆的,保留了PCB板,这个PCB板的长度刚好贴在壳里面的边上即可。
具体位置看下面的安装时的图片,前面忘记拍照了。
2、 开始设计电路板了。手上没有合适的贴片元件,所以大部分都是使用插件元件。但是要放在一个狭小的空间里,单做一块线路板的话,会比较难以制作,空间也利用不好。仔细看了下线路图,按照手上的元件搭配,把线路板分成3个模块来制作,然后再用导线把几个模块连接起来。如图
紫色:电阻串并联模块
绿色:主芯片转换模块
橙色:电源模块
3、 全部使用洞洞板制作,首先制作主芯片电路模块
先把74HC04插件安装在洞洞板一边,因为要在74HC04背面安放LM1881,所以要把74HC04两边的脚扩开一个洞洞焊点的位置。
安装LM1881
安装LT1399CS
另一面
至此,主芯片电路大部分的制作完成,这部分还有几个小元件因为涉及到和其他模块的走线问题,后面在继续补上。
4、 电阻串并联模块(这个模块分出来单独做,主要手上没有单独一个的阻值,用的是插件电阻,所以体积比较大,只能分开来做。)
按照现有的电阻阻值串联的方式组成电路中需要的电阻:
86.6=82+3.6+1
80.6=75+3.6+2
5.76k=5.6k+160
511=510+1
4.99k=4.7k+270+20
1.02k=1k+20
698=680+18
1.30k=1.3k
2.8k=2.7k+100
931=910+20+1
1.78k=1.6k+180
1.05k=1k+47+3
549=510+39
442=430+12
电路中这些阻值都是比较不常见的,只能用常用电阻阻值来进行拼接,所以这也是这次DIY中最雷人的地方,看下图中组装完成后的样子就知道,不带避雷针你都不好意思出门。
5、 电源模块的制作
电源模块是放到最后才制作,主要是电源模块用的元件比较大,有电解电容,LM2596,47U电感,所以要先制作前面两个模块并放到充电器壳子里后才能确定有多大的空间来存放,电路中用到的稳压芯片是LM2674-5.0,这个比较难找,找了相应的电路图参考了下可以用LM2596-5替换。LM2596主要为了获得-5v,+5v由78L05稳压得到。
6、 至此,3个模块和外壳基本制作完成,如图
7、 开始组装3个模块
芯片转换模块连接着电源模块和电阻模块,所以先把导线都焊到芯片模块上。
开始测试的时候图像发白的厉害,看不清楚一些字,以为是diy失败了,或者是雷人的电阻模块导致图像失常,最后再仔细检测了下才发现色差输入对地的3个电阻没有接上去,忘记接了。重新接上去就正常了。
8、 把各个模块焊接连在一起开始组装
[ 此帖被enjoylove在2015-01-21 16:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+55
12
离线enjoylove
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-21
[ 此帖被enjoylove在2015-01-21 16:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18专家+1
离线enjoylove
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-21
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+42专家+1
离线jpyj299
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-21
离线林林大侠
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-21
离线rocky123
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-21
离线enjoylove
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-21
回 jpyj299 的帖子
离线tzmwx
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-21
回 enjoylove 的帖子
离线yi0819
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-21
离线ksd
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-21
