严禁转贴!谢谢合作附件里面还有很多电路的啊,兄弟们
07,10.27新测的2091上面的升压电路图
如图工作条件,有供电,3V VCC (断线可直接接电池正极),控制0.5V,改变20欧的电阻可以改变升高的电压,控制电压与输出电压成正比,不接电阻会烧灯泡,正常0.5V注意
脉冲电压那里,用数字万用表测出来是3V ,用示波器测出是脉冲波,用指针万用表测出是6-10V电压
二极管坏,电感坏,升压ic坏,或者没有供电控制,将会不升压,屏幕灯两个串联,一端接二极管,一端接地,
所有电容可以拨掉不影响工作
在mp3/4里面这个图可能要更典型一些
那些接地的元件基本上可以去掉的,大家可以看一下它跟我下图中的升压ic基本上差不多,只是升压ic型号不同,引脚有点不同
上面是标准电路图,再来一个三星的S308手机屏幕升压完整电路图,该升压ic型号为SBA4,不信大家可以找个该型号升压ic测量一下看看我的图对不对
讲解:上图升压电路,要有供电3.7V左右,控制2.8V左右,升压ic正常,电感二极管良好就能升到8V到14V电压,升高的电压好像跟电感有点关系,可以带三个发光二极管,如果屏灯只有两个,请加电阻限制电压电流
维修,先测供电和控制,再用示波器测电感边上有没有波,没有换升压ic和电感,二极管只是起整流作用,没有也能升压的,再测二极管好坏,是否断路,都好的话肯定就有升压了,再测到屏灯的线路有没有断(容易断),或屏灯的各个二极管之间是否断线
提示:把供电和控制连接,灯常亮
其它几个也差不多,
最后再来一个终极的升压IC改制图,如果找不到同样的升压ic或修不好,就可以用这个终极办法
mp3/4你就装一个灯泡,人家也不会说你没有修好的,看得清就行了,最好还是装两个,大屏2.8寸以上可以考虑装3上,那个供电最好直接取VDD3V电压,这样电阻都不用啦,要找到一个控制脚就行了
2051是59#,2085是28#,2091是43#,CTW500是49#,2626是43#,西码特的一般是1#
严禁转贴!谢谢合作 是自己用autocad画的,电路也基本上是自己实测画的
图片是最常用的五脚升压IC
附件是PDF格式的升压IC电路图
推荐使用foxit pdf软件查看
下载地址
http://www.greendown.cn/soft/1025.html[ 此贴被mylovepzq在2007-11-02 19:58重新编辑 ]
