  • 3768阅读
  • 9回复
[电脑]维修两个不开机的网件1000 V2路由器 [复制链接]
离线rxs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-25
在某宝买了5个网件1000 V2的坏路由器(AR7240+AR9285的芯片),便宜4块钱一个,就想修好一个刷个ubnt就赚到了。买回来只有一个能开机但CPU和旁边两个元件烫手,另外两个灯都不亮还有两个不能正常开机。今晚周末睡不着于是试着修下。
这个是全貌
这是背面,看到人家写了个大大的坏字呵呵表明是坏的
这个是开机没反应的,所有灯都不亮一下,这样的肯定是电源部分有问题的,一量电源部分电压我擦全部为0,竟然有地方短路了,于是打到电阻档挨个测发行都是0欧姆,头大啊,于是电烙铁伺候,挨个零件拆下来量,电容和两个贴片电容拆下来都正常,怀疑是这个线圈的问题了,拆下来量线圈是0(话说线圈是不是本来就应该是0??)不管了把零件都装上除了线圈,在原来线圈位置然后背部用导线直接连通,如图,开机哈哈哈亮了,一切正常了!这样修好2个,还有一个能开机但是这两个元件很烫
这两个并排的W2F的三个角的是什么东西?发烫是哪有问题?改怎么检测?测哪的电路?
另外我的笔记本电池坏了有一组只有2.5V电压,另外两组4.1V我用万能充对着电压不够这一组这么充电行吗?我准备冲一晚上装上试试
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+73专家+1
关键词: 网件Netgear
离线sillydanny
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-25
离线978933604
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-25
离线默默游戏
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-25
离线errtest
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-25
离线foxhw
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-25
离线sunderpeng
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-25
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-20
离线rxs
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-06
回 最后的战役 的帖子
离线kearde
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-07
回 errtest 的帖子
