  • 19639阅读
  • 72回复
[70年代]养在深闺人未识;遵义MF12指针万用表真是个传说吗? [复制链接]
离线kyhwhb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-25
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-01-25) —
       遵义MF12指针万用表据说比较少见。恰巧自己有块遵义MF12在仓房角落沉睡多年,找出来看看。
     “ MF12应该是作为一个“一表走天下”的高端产品推出的高精度表。除却精度为1.5级,电阻档少一个(测小电阻会不方便)以外,这个表的很多技术参数和MF18差不多,甚至交流互感器、直流分流器都是通用的。MF12出厂配置是最全的,交流互感器、直流分流器、假电池、及一副NB的表笔和携带箱。同时,和MF18(尤其和冲牌的MF18)相比,我感觉MF12的阻尼好于MF18”-----引自网络
       “MF12属于“养在深闺人未识”的那种表。MF12具备中高灵敏度20K/V,很齐全的档位,比MF18更为抗造,以及一大堆NB的附件......如果要玩指针表,MF12值得一玩:”-----引自网络
      “由于MF12既要保证精度,又需要高阻值电阻,所以MF12基本上必须要高值金属膜电阻,因此出现的时间最晚,应该在70年代中叶 。传说中有遵义MF12,就像传说中的遵义MF35一样,仅仅是个传说......”-----引自网络
      “精品!如果能拥有:遵义MF12,那就是精品中的精品。”-----引自网络
     下面就拆开看看,大家评价一下有什么特殊的呢?
MF12电压、电流档刻度为六等份---读起来不习惯。因为这个表当年几易其主,到我这已经没有携带箱了,同时也有一些损坏。
12表作为当年设计的便携最高精度表,内部做工考究,可能是出于精度的要求和当年设计水平所限,MF12交流3~7.5V档位单独标线,可这一档位又同交流电流档共用,出于交流低压两个档位使用比较少和标度麻烦的原因,没有单独7.5V档位进行另外画线;使用当中心算的有点累。
另一个与其它表的区别是,电阻刻度线比较特殊-----主要还不是以电阻测量为主,实际是电容标尺为主的刻度线。
本帖最近打赏记录:共35条打赏 ,M币+127
离线kyhwhb
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-25
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+100
离线kyhwhb
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-25
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+99
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-25
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+105
离线xiaopang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-25
离线xxy1975
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线hm7577423
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-25
离线yvhkitxia
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-25
离线kyhwhb
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线emmod
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-25
