  • 63933阅读
  • 62回复
[网络]电信华为HG522-C智能无线猫--------拆机 [复制链接]
离线diylee
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-07
HG522-C智能无线猫ADSL2+ 带4口有线+54M无线路由器
[upload=1]
EchoLife HG522-c是一款5合一的一体ADSL2+设备..集有线猫+无线猫+路由+IPTV+4口交换机为一体的高性价比的设备..
 EchoLife HG522-c(以下简称HG522-c)是专为家庭上网和家庭办公设计的家庭网关。它提供快速访问互联网的ADSL2和ADSL2+接口,同时为PC、STB、IAD和EPHONE等不同的家庭服务终端提供内部连接的无线局域网和以太网端口。
  HG522-c拥有强大的路由和桥接功能,支持NAT/防火墙技术和UPnP,具有灵活的网络配置和QoS策略。HG522-c与其它的网络设备一起提供端到端的服务质量保证,使家庭用户得以尽享高速和高质量的宽带服务。HG522-c同时还支持数据、通讯和娱乐服务。
  总体规格:
技术标准Annex A ANSI T1.413 Issue 2,ITU-T G.992.1(G.DMT),G.992.3(ADSL2)和G.992.5(ADSL2+),802.11b/802.11g
数据传输速率G.992.5(ADSL2+):下行最大24M bit/s,上行最大1M bit/sWi-Fi速率:54,48,36,24,18,12,11,9,6,5.5,2和1M bit/s
外部接口WAN:一个ADSL/ADSL2+端口(RJ-11)LAN:四个自适应10/100 Base-T以太网端口(RJ-45)?   一个天线,用于进行802.11b/g无线连接USB:一个USB接口,可以连接打印机和存储设备
主要特性1、新颖实用的相框外观方案2、定制的GUI界面和光盘3、实现安全可靠的无线组网4、支持多SSID功能,将无线局域网划分成多个虚拟网络5、增加USB Host接口,可以连接打印机和存储设备6、支持TR069网管协议,实现家庭网关的可运营、可管理7、支持路由、桥接功能,内置PPPOE/PPPOA拨号功能8、支持NAT,NAPT,扩展ALG,DHCP服务器/客户端,DNS转发,IGMP代理,端口映射
物理和环境规格:
设备功耗14W
工作温度0℃~40℃(32°F~104°F)
工作湿度10%~95%(非凝结)
尺寸(长×宽×高)239mm×188mm×86mm(带底座)
重量<500g
LED指示灯POWER,LAN1-4, WLAN, ADSL,INTERNET,USB
硬件配置:
CPU:CX94610-11Z (333MHZ ARM10)
FLASHROM:16M
内存: 32MB
[upload=2]
[upload=3]
[upload=4]
CPU
[upload=5]
FLASHROM:16M
内存: 32MB
[upload=6]
交换器芯片
[upload=7]
调制解调器
[upload=8]
电源部分,输入直流12V 1A
USB,WPS,WLAN.
[upload=9]
无线部分,无屏幕,天线内置。
开机试用,发热较大!
附:新版本HG522-C超级密码破解方法
关于本配置文件说明:(使用该配置文件之前建议您先对您的默认配置进行备份放到你的硬盘里先。本配置已经改动了电信默认的账号密码为本站网址chinadsl.net)
使用方法:Www.ChinAdsl.Net- y0 B: z) B. w4 x; d
用U盘恢复配置:(先登陆界面上检查是否把u盘恢复配置的功能开启了)Www.ChinAdsl.Net/ B4 D' T5 T! i% v
在U盘中建立一个文件夹:e8_Config_Backup 把本帖附件中的ctce8_HG522.cfg放入该目录,然后将U盘插入设备USB中,重新开关电源重启设备等待设备正常启动运行后就可以恢复默认配置了。
[upload=10]配置文件
www.chinadsl.net; G2 G" {  }. z
、本配置已经破解了四台接入限制,理论上没任何接入台数的限制。www.chinadsl.net2 Y2 U4 z$ n6 `, `# R* N
2
、默认开启了UPNP功能,TELNET由于机制问题无法默认开启。
3默认账号:chinadsl.net    密码:chinadsl.net   设备ip地址:http://192.168.1.1
4、关闭了TR069的功能并把默认的电信管理地址改为本站的网址,关闭了默认无线加密模式,默认无线是开放的,需要加密自己设置!! y( ~% q5 j7 P9 o! a
5
、添加了国内常用的VCI、VPI虚拟通道值。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+37
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2019-01-02
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-12-02
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-07-14
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。灯神经常捡得音箱啊。。。。 2018-07-13
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-07-13
离线tonywawd
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-07
离线diylee
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-07
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线diylee
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-07
离线diylee
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-07
离线tonywawd
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-07
离线dushuji
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-07
离线happy201
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-07
离线袁博1
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-07
离线psvalues
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-07
