  • 2650阅读
  • 1回复
我的第二个万用表,福禄克101kit万用表 [复制链接]
离线li000000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-29
我的第一个万用表,是机械式的,我上初中时买的
福禄克101kit万用表,传说中的--简于型,精于芯 F-101/F-101kit “我的第一只万用表”,就成了老二了。
F-101 型数字万用表,是目前福禄克提供的价格最低的万用表。F-101作为入门级万用表,适用于需要完成基础测试工作的电气测试和电工维护人员,包括暖通空调,物业设备维护人员。
F-101 尺寸极为小巧,仅重160g;可以随意放入口袋。
F-101 秉承了福禄克测试工具安全,坚固,耐用的产品价值,采用了同类产品中最高的安全等级和自动量程设计,安全且易于使用,是电气入门测试的首选测试工具。
F-101产品特点:
具有交直流电压测量,毫伏测量,二极管测量,电阻测量,电容测量,频率和占空比测量功能。
外观新颖,尺寸小巧,把握感舒适,仅重160g , 可随意装入口袋轻松携带。
6000字LCD大屏显示,界面简洁友好,易于操作。
自动节电模式。
自动量程测试,测试更方便,更迅速;同时减少了波盘旋转次数,延长仪表寿命。
数据保持功能,更易于读取测量结果。
满足IEC61010-1 CATIII 600V 安全等级标准;扩大测试应用范围;测试更加安全,保证人员和仪器的使用安全。
坚固外壳,1米防摔测试,保证仪表在意外跌落后仍表现出众。
Smart Strap 智能磁性多用途挂带(F-101kit 为标配,F-101为选配)设计独特新颖,吸附,悬挂,支撑,随心使用,使仪表携带和执行测试更为轻松。
F101KIT万用表福禄克Fluke 101KIT数字万用表技术参数:
功能 量程 分辨率 精度+/-( % 读数+最小分辨位字数)
交流电压测量v(40Hz-500Hz)
6.000V  0.001V  1%+3
60.00V  0.01V
600.0V  0.1V
直流电压测量
6.000V  0.001V  0.5%+3
60.00V  0.01V
600.0V  0.1V
交流毫伏测量
600.0 mV 0.1mV  3%+3
二极管测试
2.000V  0.001V  10%
电阻测试
400.0 Ω 0.1 Ω  0.5 % + 3
4.000 kΩ 0.001 kΩ 0.5 % + 2
40.00 kΩ 0.01 kΩ 0.5 % + 2
400.0 kΩ 0.1 kΩ  0.5 % + 2
4.000 MΩ 0.001 MΩ 0.5 % + 2
40.00 MΩ 0.01 MΩ 1.5% + 3
电容测试
50.00 nF 0.01 nF  2 % + 5
500.0 nF 0.1 nF  2 % + 5
5.000 μF 0.001 μF 5 % + 5
50.00 μF 0.01 μF 5 % + 5
500.0 μF 0.1 μF  5 % + 5
1000 μF 1 μF  5 % + 5
频率测试(10Hz-100KHz)
50.00 Hz 0.01 Hz  0.1 % + 3
500.0 Hz 0.1 Hz
5.000 kHz 0.001 kHz
50.00 kHz 0.01 kHz
100.0 kHz 0.1 kHz
占空比%
1%-99%  0.1% 1% 典型值
所有精度指标为1年指标,操作温度为 18 °C to 28 °C, 相对湿度为0 % to 90 %. 精度表示为:: ±([% of 读数] + [最小分辨位字数])
F101KIT万用表福禄克Fluke 101KIT数字万用表技术规格
端子最大输入电压 600V
LCD 显示  6000字  刷新频率 3/秒
供电电源  2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03
电池寿命  大于200小时
操作温度  0 °C to 40 °C
存储温度  -30 °C to 60 °C
操作相对湿度  非冷凝10°C  ≤90 % at 10 °C to 30 °C; ≤75 % at 30 °C to 40 °C
操作相对湿度40 MΩ 量程 ≤80 % at 10 °C to 30 °C; ≤70 % at 30 °C to 40 °C (Without Consideration)
操作海拔  2000米
存储海拔  12000米
温度系数  0.1 X (specified accuracy) /°C (<18 °C or >28 °C
外形尺寸(H*W*L) 130 mm x 65 mm x 27mm
重量   160 g
IP 等级   IEC 60529: IP 40
安全等级  IEC 61010-1: 600 V CAT III, Pollution Degree 2
电磁干扰  IEC 61326-1: 手持类
[ 此帖被li000000在2015-01-29 15:22重新编辑 ]
离线li000000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-30
