我的第一台示波器,北京普源精电DS6102
话说本人从软件工程狮,自我PK成了硬件程序猿,苦呀,为了儿时梦想:天天爬电线杆,和老婆指示把注册电气师的证照拿到,哎!
收音机,万用表,示波器,我的新生活!
DS6102 (1 GHz,2通道) DS6102
模拟带宽 通道数 最高实时采样率 最大存储深度 最高波形捕获率 内置信号源
1GHz 2 5GSa/s 140Mpts 180,000 wfms/s 无
DS6000系列是针对最广泛的数字示波器市场的通用设计,调试,
测试的需求而设计的高性能数字示波器。
1GHz, 600 MHz
实时采样率高达5GSa/s
通道数2或4个
存储深度深达140M采样点(标配)
波形捕获率高达每秒180,000个波形
标配多达20万帧的硬件实时波形不间断录制功能和波形分析功能
独创的UltraVision技术
标配支持串行总线的触发,选配支持解码功能
丰富的接口:USB,LAN(支持LXI-C),VGA,AUX,GPIB(选项)
内置1GBytes的Flash Memory
带有锂电池选件
10.1英寸WVGA(800X480),多级波形灰度显示
技术参数:
采样方式 实时采样,等效时间采样
实时采样率 5 GSa/s (单通道)2.5 Gsa/s (双通道)
等效采样率 100 Gsa/s
峰值检测 200ps (单通道)400ps (双通道)
平均值 所有通道同时达到N次采样后,N次数可在2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096和8192之间选择
高分辨率 当≥5 μs/div @ 5 GSa/s时(或≥10 μs/div @ 2.5 GSa/s 时):12bit分辨率
存储深度 单通道:自动、14k点、140k点、1.4M点、14M点、140M点 双通道:自动、7k点、70k点、700k点、7M点、70M点
时基档位 DS606X:1 ns/div 至1000 s/div DS610X:500 ps/div 至 1000 s/div
时基精度 ≤ ±4 ppm
时钟漂移 ≤ ±2 ppm/年
延迟范围 预触发(负延迟):≥1屏幕宽度 后触发(正延迟):1s至100,000s
时基模式 Y-T、X-Y、Roll、延迟扫描
X-Y个数 2路同时(四通道机型)
波形捕获率[1] 180,000 wfms/s(点显示) 150,000 wfms/s(矢量显示)
带宽(-3dB) DS606X:DC 至 600 MHz DS610X:DC 至 1 GHz
单次带宽 DS606X:DC 至 600 MHz DS610X:DC 至 1 GHz (单通道)
垂直分辨率 8bit,两个通道同时采样
垂直档位 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ) 2 mV/div至1 V/div(50 Ω)
偏移范围 2 mV/div至124 mV/div:± 1.2V(50 Ω)126 mV/div至1 V/div:± 12V(50 Ω)2 mV/div至225 mV/div:± 2V(1M Ω)230 mV/div至5 V/div:± 40V(1M Ω)
带宽限制[2] 20 MHz或250 MHz
低频响应(交流耦合,-3dB) ≤5 Hz(在BNC上)
计算出的上升时间[2]DS606x:600ps DS610x:400ps
直流增益精确度 ±2% 满刻度
直流偏移精确度 200 mV/div 至 5 V/div: 0.1 div±2 mV±0.5%偏移值 2 mV/div 至 195 mV/div: 0.1 div±2 mV±1.5%偏移值
ESD容限 ±2kV
通道隔离度 直流至最大带宽 >40dB
通道数量 DS6XX4:四通道 DS6XX2:两通道
输入耦合 直流、交流或接地(DC、AC、GND)
输入阻抗 (1MΩ±1%) || (14 pF±3 pF)或50 Ω±1.5%
探头衰减系数 0.01X-1000X 1-2-5步进
最大输入电压 (1MΩ) 模拟通道最大输入电压
CAT I 300 Vrms,CAT II 100 Vrms,
瞬态过压1000 Vpk
使用RP2200 10:1探头时:CAT II 300 Vrms
使用RP3300 10:1探头时:CAT II 300 Vrms
使用RP3500 10:1探头时:CAT II 300 Vrms
使用RP5600 10:1探头时:CAT II 300 Vrms
触发电平范围 内部 距屏幕中心±6格 EXT ± 0.8 V
触发模式 自动、普通、单次
释抑范围 100 ns 至10 s
高频抑制[2] 50 kHz
低频抑制[2] 5 kHz
边沿触发
边沿类型 上升、下降、上升+下降
脉宽触发
脉冲条件 正脉宽(大于、小于、指定区间内) 负脉宽(大于、小于、指定区间内)
脉冲宽度 4 ns至4 s
斜率触发
斜率条件 正斜率(大于、小于、指定区间内) 负斜率(大于、小于、指定区间内)
时间设置 10 ns至1 s
视频触发
信号制式 支持标准的NTSC、PAL和SECAM广播制式
行频范围 支持480P、576P、720P、1080P和1080I高清制式
码型触发
码型设置 H、L、X、上升沿、下降沿
RS232/UART触发
触发条件 帧起始、错误帧、校验错误、数据
极性 正常、反相
波特率 2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps、自定义
数据位宽 5位、6位、7位、8位
I2C触发
触发条件 启动、重启、停止、丢失确认、地址、数据、地址数据
地址位宽 7位、8位、10位
地址范围 0至127、0至255、0至1023
字节长度 1至5
SPI触发
触发条件 CS、超时
超时时间 100ns 至 1s
数据位数 4位至32位
数据设置 H、L、X
时钟边沿 上升沿、下降沿
CAN触发
信号类型 Rx、Tx、CAN_H、CAN_L、差分
触发条件 帧起始、帧结束、帧类型、帧错误
信号速率 10kbps、20kbps、33.3kbps、50kbps、62.5kbps、83.3kbps、100kbps、125kbps、250kbps、500kbps、800kbps、1Mbps、自定义
采样点 5%至95%
帧类型 数据帧、远程帧、错误帧、过载帧
FlexRay触发
信号速率 2.5Mb/s、5Mb/s、10Mb/s
触发条件
帧、符号、错误、TSS
USB触发
信号速度 低速、全速
触发条件 分组起始、分组结束、复位完成、进入挂起、退出挂起
错误类型 位填充、应答错误、校验错误、格式错误、任意错误
数学运算
波形计算 A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可编辑高级运算、逻辑运算
FFT窗类型 Rectangle、Hanning、Blackman、Hamming
FFT显示 分屏、全屏
FFT垂直刻度 dB、Vrms
逻辑运算 与、或、非、异或
数学函数 Intg、Diff、Log、Exp、Sqrt、Sine、Cosine、Tangent
解码个数 2
解码类型 并行(标配),RS232/UART(选配),I2C/SPI(选配),CAN(选配),FlexRay解码(选配)
测量
光标 手动模式 光标间电压差(△V)光标间时间差(△T)△T的倒数(Hz)(1/△T)
追踪模式 波形点的电压值和时间值
自动测量模式 允许在自动测量时显示光标
自动测量 最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅值、平均值、均方根值、过冲、预冲、面积、周期面积、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A*B、延迟A*B、相位A*B、相位A*B的测量
测量数量 同时显示5种测量
测量范围 屏幕或光标
测量统计 平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数
频率计显示 硬件6位频率计(通道可选)
显示
显示类型 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶显示器
显示分辨率 800水平×RGB×480垂直像素
显示色彩 160,000色
余辉时间 最小值、50ms、100ms、200ms、500ms、1 s、2 s、5 s、10 s、20 s、无限
显示类型 点、矢量
实时时钟 时间及日期(用户可调)
接口
标准接口 双USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA输出,10MHz输入/输出,Aux输出(触发输出、快沿、通过/失败、校准、GND)
打印机兼容 PictBridge
一般技术规格
探头补偿器输出
输出电压[2] 约3 V,峰峰值
频率[2] 1 kHz
电源
电源电压 100-120 V/50Hz/60Hz/400Hz 100-240 V/50 Hz/60Hz
功率 最大150 W
保险丝 3 A,T级,250 V
环境
温度范围 操作:0 ℃至+50 ℃ 非操作:-20 ℃至+70 ℃
冷却方法 风扇强制冷却
湿度范围 +35 ℃以下:≤90%相对湿度 +35 ℃至+50 ℃:≤60%相对湿度
海拔高度 操作3,000米以下 非操作15,000米以下
机械规格
尺寸[3] 宽×高×深 = 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm
重量[4] 不含包装 5.3 kg ± 0.2 kg 含包装 10.8 kg± 1.0 kg
调整间隔期 建议校准间隔期为一年
法规标准
电磁兼容 2004/108/EC 执行标准EN 61326-1:2006 EN 61326-2-1:2006
安全 UL 61010-1:2004 ; CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-2004 ;EN 61010-1:2001 ; IEC 61010-1:2001
注[1]:最大值。单通道模式下,10ns水平档位,输入幅度为4div、频率为10MHz的正弦信号,边沿触发。
注[2]:典型值
注[3]:撑脚及提手需要收起,包含旋钮高度,不包含前保护罩。
注[4]:DS6104机型,标准配置。
