  • 2291阅读
  • 5回复
我放弃的 s3c2410 智器Q5 败笔呀 拆了 [复制链接]
离线li000000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-30
S3C2410处理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,采用FBGA封装,采用0.18um制造工艺的32位微控制器。该处理器拥有:独立的16KB指令Cache和16KB数据Cache,MMU,支持TFT的LCD控制器,NAND闪存控制器,3路UART,4路DMA,4路带PWM的Timer ,I/O口,RTC,8路10位ADC,Touch Screen接口,IIC-BUS 接口,IIS-BUS 接口,2个USB主机,1个USB设备,SD主机和MMC接口,2路SPI。S3C2410处理器最高可运行在203MHz。
规格编辑
核心板的尺寸仅相当于名片的2/3大小。开发商可以充分发挥想象力,设计制造出小体积,高性能的嵌入式应用产品。
功能
(1)功能单元
◆ 内部1.8V,存储器3.3V,外部I/O3.3V,16KB数据Cache,16KB指令Cache,MMU。
◆ 内置外部存储器控制器(SDRAM控制和芯片选择逻辑)。
◆ LCD控制器,一个LCD专业DMA。
◆ 4个带外部请求线的DMA。
◆ 3个通用异步串行端口(IrDA1.0,16-Byte Tx FIFO and 16-Byte Rx FIFO),2通道SPI
◆ 一个多主I2C总线,一个I2S总线控制器。
◆ SD主接口版本1.0和多媒体卡协议版本2.11兼容。
◆ 两个USB HOST,一个USB DEVICE(VER1.1)。
◆ 4个PWM定时器和一个内部定时器。
◆ 看门狗定时器。
◆ 117个通用I/O。
◆ 56个中断源。
◆ 24个外部中断。
◆ 电源控制模式:标准、慢速、休眠、掉电。
◆ 8通道10位ADC和触摸屏接口。
◆ 带日历功能的实时时钟。
◆ 芯片内置PLL。
◆ 设计用于手持设备和通用嵌入式系统。
◆ 16/32位RISC体系结构,使用ARM920T CPU核的强大指令集。
◆ 带MMU的先进的体系结构支持WinCE、EPOC32、Linux。
◆ 指令缓存(Cache)、数据缓存、写缓存和物理地址TAG RAM,减小了对主存储器带宽和性能的影响。
◆ ARM920T CPU核支持ARM调试的体系结构。
◆ 内部先进的位控制器总线(AMBA)(AMBA2.0,AHB/APB)。
(2)系统管理
◆ 小端/大端支持
◆ 地址空间:每个BANK128MB(全部为1GB)。
◆ 每个BANK可编程为8/16/32位数据总线。
◆ BANK0到BANK6为固定起始地址。
◆ BANK7可编程BANK起始地址和大小。
◆ 一共8个存储器BANK。
◆ 前6个存储器BANK用于ROM、SRAM和其它。
◆ 两个存储器BANK用于ROM、SRAM、和SDRAM(同步随机存储器)。
◆ 支持等待信号用以扩展总线周期。
◆ 支持SDRAM掉电模式下的自刷新。
◆ 支持不同类型的ROM用于启动(NOR/NAND Flash、EEPROM和其它)。
(3)芯片封装
272-FBGA封装
(4)型号
S3C2410A-20、S3C2410A-26
区别:前者主频最高为200MHZ、后者主频最高为266MHZ。
[ 此帖被li000000在2015-01-30 18:02重新编辑 ]
离线luosujun2
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-30
离线pkjapan
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-30
离线li000000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-30
Re:我放弃的 s3c2410 智器Q5 败笔呀
离线li000000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-30
离线fhd123
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-27
