家里开始装修,寻求无线覆盖和网线接口的方案,上一次是在家里遍布网线后,在各个房间安置无线路由器作为各个AP节点,工程庞大又复杂,而且路由器之间的交流也不是很兼容,麻烦。
这次开始采用入墙式的AP方案,只需要POE供电或者220V供电就能直接工作,而且不占据墙外空间,比较方便。
市面上这类产品可以选择的余地 还不是很大,TPlink和totoLink这些牌子也有做,不过价格比较贵,一般都是要200多块钱一个,而华为的更是贵到4、500块钱一个。消费不起。
而杂牌的价格一般都是从60-200元不等,也就基本几种款式,估计是工模的关系。
最后选了就是如这个帖子拆解的这个款式,面板功能最多,而且价格不贵,才89块钱而已。并且据说还是支持到300M,我没有300M的设备,所以只能测试到150M,信号满的情况下可以达到。
没有耐心的同学可以看一下全家福
牛皮纸包装,普普通通的
背面是一些参数,表明这个能够支持300M,将信将疑
一个面板装一个盒子,不习惯
电源开关,USB供电口,两个网线口,一个电话线口,这个是目前我看下来接口最全的一款面板之一了
颜色有白色、金色、银色可以选,但是这个白色面板去配个金色的开关,总觉得违和
背面个头不小,虽然说是标准86线盒的规格,不过我试了下不少线盒都装不下,可能要专门去配铁壳的那种线盒,内部空间大点。
这面板是直接用网线插头往里插就行的。
另外两个接线端子,一个是给220V供电用,一个是给电话线入线用,功能还是蛮全。
打开面板,发现下面还有一层保护盖板,看不到电路板
撬开这层保护盖板,电路板显露出来了
取出电路板,下面还有一层,看来电源供电是和电路板分开的
两次电路板之间有一层塑料胶块来绝缘强弱电
取出全部线路板以后,线盒内部显露出来,这个线盒还是占据了不少的空间,实际施工时候对于暗盒要求不小
电源模块,常规的开关电源,这个我不熟,不知道这个算好算坏
主要的电路板部分,怎么看都是一个路由器无疑了
芯片方案,MT7620N。现在卖个100多块钱的TP路由器里面貌似都用这个,速度还不慢
这个角度清楚点
闪存,这个牌子不知道,看型号标示,容量大概4M的样子吧
输出接口居然是全8芯的,倒是没有偷工减料
内存颗粒,HY5DU121622DTP-J好像是单颗64M。作为一个AP来说,这个配置堪称豪华了。坑死鬼的TP做的AP,撑死只给8M内存的
增加几张界面的图片。只有在这个界面才唯一一次看到这个AP的身份。
默认进去是AP模式的,选项很少,事实上AP模式除了配置个密码,其他都不用管。
为了考验这个玩意的稳定性,我给设置成路由模式,当做路由器挂机测试稳定性。如果这个能够通过,日后使用AP功能更不在话下
[ 此帖被micro.mi在2015-02-01 20:49重新编辑 ]
