  • 136850阅读
  • 120回复
[电源]3842电动车充电器改可调电源0-60V  0-3A可调成功 [复制链接]
离线hearr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-06
   手上有一个没有外壳的电动车充电器,高压侧开关管,3842挂了,修好后就改成了可调电源,0-60V,0-3A可调,改的过程很曲折,各种问题,慢慢折腾,理论不够好,只能在脑子里慢慢理通,折腾下来花了半个月时间,改核心就是324的2个运放,只要知道怎么去控制好这2个运放,那基本改出来是没问题的,当然了,0v可调,加辅助电源供电是必须的,变压器不用去动。
   修的过程就不多说了,手里说下改的大概过程:
这是次级的整流二极管,原来是单的,现在改成了双的,虽然原来的单的也可以应付,但是既然改的,就把余量做大点,另外散热也会好很多。
散热片上面粘的是风扇用的100k的温控热敏电阻,风扇改了温控,小功率时声音很小,散热片加大了,所以弯了下才能装下
改好的板子,布线看起来乱的点,用的是网线,一根网线刚刚好,那4个白色的是安装软垫子,缓冲用。
确实有点乱,
324就是他了,网线拿铁丝固定了一下,因为线太粗,胶固定不是很稳。
2根热敏电阻的连接线,防倒流二极管也加了一个,现在是2个,
初级的3842和开关管,都是换过的
初级高压电容换大了点,原来是68uf,换了一个120uf的
后面并了个小电容
次级的电容一定要换耐压高的,我这里多加了一个,220+470=690uf
加了一个电容,假负载电阻改到后面来了
改造用到的材料,盒子是透明的,很脆很薄,里面粘了些塑料片加固一下,再喷黑色漆,带插头的电源就是辅助电源,也修好的电源,把输出12v改成15V,原电路高压和低压的供电线路要切断再加辅助电源上去,那个红色胶布的是简单emi电路,因为电路板没有这块电路,所以我加了上去。
壳子内部,都是钻头打的透风孔,都是盲打的,很难看。
大概装好后,这是背面,背面的垫脚也是后面加的
侧面
正上面,也是风扇装的位置,打孔后直接拿螺丝固定风扇
风扇安装位置
内部的样子,黄色是后面临时加的表头供电,是一个手机5V充电器,电路板2个螺丝固定,也是直接打孔,螺丝直接拧上
电位器的连接线,一共3个电位器,还有一个是微调电压的,串联在调压电位器中
辅助电源和表头电源还有加的的emi电路,布局乱了点,表头供电不好装,只能拿胶布贴住了
最后做好的样子
好了,下面看看改好的效果,最大电压60V
0V
12.5V
40V
5V2A带载中
54V2A充电中,这是在给电动车电瓶充电,红色的是恒流灯,因为没有到恒流值,所以没亮。
下面的短路恒流测试
100ma短路中
500ma短路电流
1A短路电流
2A短路电流
3A,实际离3A差点,2.8A
[ 此帖被hearr在2015-02-08 23:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+115专家+2
离线hearr
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-06
[ 此帖被hearr在2015-02-18 10:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+54专家+2
12
离线hearr
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-06
离线970573532
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-06
离线yvhkitxia
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线学海无崖
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-07
离线sdj921002
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-07
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-07
离线4eszxcvgy7
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-07
离线digitzsl
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-07
