前段时间没事玩起车机,先是改造SONY更换功放IC升级运放(光买配件就花了近百大洋),,,,,未果。逛此坛才发现我是多么的 二 啊!
放假前入了部奔驰威霆,无奈不知一小时关机是什么法宝总以为是某种电压脉冲之类的信号,于是乎不分昼夜的研究,网上说什么的都有,什么开锁.充电就可以解决。爽了一天.开始双电源,模拟开车钥匙点火开一下关一下,不行又换IC24C某某的断脚啊给电啊复位之类的的,,,,,换IC剪脚跳线的都换了10多个 操!!!!!!!那个叼IC原来只是同步数据锁密码用的。
又萌生了一个念头,机机没时间!!!会不会是机机要同步时间数据,又研究起了安装时间模块,上电脑刷吧。这下有时钟脉冲信号了还搞不定你....................够二的了这回!
终于到了思考CAN 是什么东东的问题了,终结 现在这种带CAN脚的机机就是一个认主的狗机器,比如主人叫他:他才会摆尾巴。
每个公司每个产品的数据都会写一个程序给这些狗机.好安排它吃什么餐别人给的都是屎。照这样看未来的所有电器都会有分辨主人的大脑了,苹果手机都是。
前几天看了看福克斯的拆机图,错不了赶紧找,论坛去年有卖.就是那个偷卖一天19元机整哭快递的那家,偷偷的旺了旺他问还有没有,我靠 居然2天送到我家,,,就冲这速度你等着挨批吧还说忙死了
这张是威霆的,简单说一下,第一张图写着验证脚就是接继电器电源,开机只需接+B/UP —接GND 按开机后验证脚会有12V电供电回主机信号的.利用它供电给继电器工作。 小灯与点火不必理会是我之前刷机标用的,事实证明更换IC也没用 只是一高出一低收的信号传输线 换了24CXX解码
这张是装好了的,懒得拆开来拍照了反正也没几个看重它的,如有需要还不懂的我再拆开一步步慢慢拍,这几天拍福克斯的吧。
这张是网上找的,别按他的接,电源+接BATT ACC 电源—接KCODE 地。 继电器电源接+SWA —接SWCGND 并一个1000UF的电容延迟继电器关闭
调试中看看使用时间。。。爽 连着红线吊着脖子的是 开关,方便你自动关机睡觉
继电器调试延迟1000UF电容乱搭先 红色线就是开关处拉出来的,黑的搭铁。
面板开关处拉线,其实不用拆面板,从背后看进去最下面开口处有一个小电容,接吧反正不会烧机,我是因为拆了索性在里面搭线上胶了
写时间模块,没用,这认主的鸡,油盐不进
大的是后加的电容,暂时排队挂号,原机已经有4700UP了,满足一下没东西摸就不舒服的心。小病号是火线掉落搭铁烧的的二级管,挂号中
小病号病源是店家没有送尾线
这部彻底放弃了,懒的医
乱七八糟的布局,发烧元件都没一件,
最佳调试威霆机有一秒的开关机停顿。参数设置不变!
福克斯呢???????????????天啊接上去继电器后。居然没关过机。别以为是继电器没工作,里面可是有线圈出感的,好比不断的扭钥匙。
连续播放到第10小时的时候会屏幕出现 (机器正在初始化)这狗在找主人了
福克斯的兄弟们,别整那什么 时间倒调法,接线法了,我统统都试了一遍,还是一个字(二)
有一小时关机的 二 哥们 !!!!你们想搞定吗?来点掌声鼓励鼓励行吗?
终于会发图了,谢谢huchuan987帮忙交功课
[ 此帖被tacc在2015-02-13 10:37重新编辑 ]
