  • 5877阅读
  • 42回复
[电脑]戴尔笔记本刷bios后只能装32位系统 [复制链接]
离线tianyaqd
只看该作者 20楼 发表于: 2015-02-12
重刷BiOS,检查是不是最新版本,还是不行的话刷回原来的版本或者比较新的稳定版的BIOS,再不行的话排除法换硬盘或者全格盘。
离线wangjing00
只看该作者 21楼 发表于: 2015-02-12
回 tianyaqd 的帖子
tianyaqd:重刷BiOS,检查是不是最新版本,还是不行的话刷回原来的版本或者比较新的稳定版的BIOS,再不行的话排除法换硬盘或者全格盘。 (2015-02-12 12:41) 回 tianyaqd 的帖子
怎么刷回原来bios,不是说只能从低到高吗?
离线wangjing00
只看该作者 22楼 发表于: 2015-02-12
回 ccarterr 的帖子
ccarterr:1、BIOS升到最新
2、就把内存条拔下来擦擦
3、更换安装盘、或者用U盘装系统、或者装Ghost系统,我猜未必是BIOS的问题可能是安装盘的问题
4、查一下是不是硬盘有坏道,逻辑坏道用命令修复,物理坏道不多用分区屏蔽多的话换硬盘。简单的方法就是换一块好硬盘试试,如果好硬盘能过得 .. (2015-02-12 11:23) 回 ccarterr 的帖子
我都试了,硬盘是固态的,内存是新的
离线wangjing00
只看该作者 23楼 发表于: 2015-02-12
回 minyun 的帖子
minyun:能上个图吗?装的是ghost版?还是原版? (2015-02-11 17:12) 回 minyun 的帖子
ghost的也装过,安装版的也装过
离线wangjing00
只看该作者 24楼 发表于: 2015-02-12
回 yangyang1996 的帖子
yangyang1996:是不是BIOS没有改好,先刷回原来的试试,把机器型号报上来
 (2015-02-11 17:21) 回 yangyang1996 的帖子
戴尔vostro3400,从高到低可以刷?
离线wangjing00
只看该作者 25楼 发表于: 2015-02-12
回 jpdd521 的帖子
jpdd521:兼容64系统吗?之前装的什么。 (2015-02-11 17:14) 回 jpdd521 的帖子
这机器本来就有64位系统的
离线ccarterr
只看该作者 26楼 发表于: 2015-02-12
回 wangjing00 的帖子
wangjing00:我都试了,硬盘是固态的,内存是新的 (2015-02-12 13:51) 回 wangjing00 的帖子
那就还原BIOS到以前的版本试试  BIOS的有64位兼容问题从来没遇到过
如果还原也不行 还是逐个排除
换硬盘、换内存、换Win8 64位或者2008 64位安装盘试试
拆机器 看主板有没有异常
离线yangyang1996
只看该作者 27楼 发表于: 2015-02-12
回 ccarterr 的帖子
ccarterr:
如果还原也不行 还是逐个排除
拆机器 看主板有没有异常 回 ccarterr 的帖子
http://shop102085090.taobao.com
离线jpdd521
只看该作者 28楼 发表于: 2015-02-12
回 wangjing00 的帖子
wangjing00:这机器本来就有64位系统的
 (2015-02-12 13:56) 回 wangjing00 的帖子
那应该是兼容性问题了。想办法继续刷。。
离线ljfjch
只看该作者 29楼 发表于: 2015-02-12
可能是你的win8.164位和win7 64位安装程序只支持GPT格式磁盘,而你刷BIOS后,未将BIOS磁盘设置改回GPT格式,所以会出现此问题。很可能是BIOS设置有问题造成的,认真查查BIOS那里不对吧。
