  • 6606阅读
  • 28回复
[其他]富士通19v改24v带白光成功 [复制链接]
离线雪原
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-12
用了一年多了因为开关打火拆开了 顺便改下电压 因为觉得19v不够给力 想改成24v的
低压端das001  台达一贯的作风 控制电压  自带2.5v基准 ut33d测得3脚对地2.49v
高压端dap6a 带过欠压 过流保护
搜过网上的教程 基本是一种ibm16台达代工电源的 虽说芯片差不多 但走线不同 只能自己尝试了
dap6a附近只有一个电阻空位 并联的 既然留了空位 想必可能是调节限压的
低压部分有三个电阻空位 通电后用一个12千欧的电阻(几十千欧的都可以 蘸唾沫的棉签好像也行)分别并联尝试 确定了是最左边的电阻空位
开始尝试并一个33千欧的电阻 发现只有不到22v 又用了个22千欧
改好的电阻
呵呵 挺巧的 23.7v 行了
好景不长 烙铁烧水 满功率带载 几秒钟就限压保护了
没办法 只能再动高压侧了 就是那个电阻空位 观察了下走线  连到了dap6a的一脚 这个脚网上资料说是外接频率设置电阻
不太懂啥意思 但并了个154的电阻 150千欧了 对原电阻影响较小
接电试了下 呵呵 成功 再次烧水3分钟 没保护 满功率
改是成功了  又担心会不会过流短路保护啥的不起作用了
于是短路再插电源 吱吱响 功率在0到10w之间波动 看来短路保护了
再试试过流
看看正负极接上3.3欧的水泥电阻起不起作用(接好线当然是放入水中 否则即便水泥电阻 也很快冒烟了吧)
这里忘拍照了 功率计显示一百五六十w 理论电流7a了 竟然没保护  吓死了 (原本标着80w,4.2a)
回回神 猜想是不是台达太牛逼 于是大胆再测
既然3.3欧 7a的电流仍然不保护 那么就再并个4.4欧(两个2.2串) 得到2欧 不保护的话会有10a以上的电流 豁出去了
插上插头后 功率直接在100w内小幅波动 不再升高了 用万用表测两端电压 有时0v 有时十几v 但功率一直差不多 看来终于保护了 姑且就认为电流超过7a才保护吧 牛逼的台达 啊 电流快翻倍了才保护!!
图中的71B电阻 开始我也不知道咋回事 查了下发现是精密电阻的代号 实际阻值是5.36k 呵呵 本来还怀疑为什么不用精密电阻呢 原来这么回事
[ 此帖被雪原在2015-02-12 22:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+83专家+1
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-12
恭喜发财,红包拿来
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lrm888
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-12
口水大发要慎用。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lmnwanan
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-12
难道还能触电,低压侧哎??
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线武哥在线
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-12
高手说说看这是主动还是被动的pfc,我猜是主动的,高手来指点指点
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线国泰科技
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-12
做工真不错。好电源。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线雪原
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-12
回 lmnwanan 的帖子
lmnwanan:难道还能触电,低压侧哎?? (2015-02-12 22:41) 回 lmnwanan 的帖子
怕舌头中毒吧
离线lrm888
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-12
回 lmnwanan 的帖子
应该知道————小心使得万年船
新干线创造了50年无事故的纪录。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lmnwanan
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-12
回 雪原 的帖子
雪原:怕舌头中毒吧 (2015-02-12 22:50) 回 雪原 的帖子
可以用盐水啊
离线文笔钻山
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-12
试试再改高点,加热速度更快 ,只要不烧板,我变压器空载34V,加热24V。
7a也不错了,设计余量大,做好散热就好。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
