  • 6046阅读
  • 16回复
[电脑]安钛克TP550拆修 [复制链接]
离线lhb780511
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-21
此贴还有几张内部图片http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1168096
收回来发现5VSB电源没有,想着是小问题,可是测试了好久都不正常,终于有点眉目了,就买件来修吧,零件加入购物车好几个月才下单,
(我的一位朋友还因此和我翻脸了,以为我不给他修电源,还气呼呼的把他的电源拿回去了。
修东西需要灵感,不是啥毛病一下都能找到的 。
他的东西我想好好给他修,要不然复杂的问题直接退回去说修不了就完事了,真是好人难做啊)
闲话不说了,能理解就接着做朋友,不理解我也是枉做好人。
查资料得知ICE3A1065和ICE3A1565是通用的,只是后者功率更大,损耗更低,
售价还一样,就贪心买了后者,结果造成了维修的麻烦,历经数十日终于修复。
电源标签写的还是蛮详细的
电源全貌,做工还是不错的
原机的芯片
换上了功率更大,内阻更低的电源芯片(红圈圈原是3.3欧电阻充当保险,没货,就从节能灯上拆了一个小型玻璃保险管,一个坏节能灯留了一年有余,终于可以拆点东西了)
其实主要是考虑导通电阻更低,损耗更小才更换型号的。
零件买回来了,但是换上以后电压不断的跳变,就是不能稳定在5V左右,开始以为电路烧坏了,各种测试,还带着电,真是心惊肉跳啊。
后来偶然的原因发现是因为过载,电路保护了,把原机的1.65欧姆(3.3Ω两只并联的)过载检测电阻减小就行了。
由于没有现成的贴片,就用了两个4位10Ω的排阻并联,变成1.25欧姆就能稳定了。
过载原因就是他!!!居然用了4700UF加1000uF的滤波电容,难怪需要比较大的启动电流。
5VSB电压是稳定了,但是电压在5.98V,这怎么行,主板不烧就是万幸了。
各种排查原因,TL431代换无果,光耦代换无果,断开超压自锁电路无果。郁闷了好几天(有60多天)。
为了摸排原因,电路仿真软件都用上了,仿真各处的状态。怎么想也不明白电压为啥会超高。
过年了闲着没事又开始分析,是不是我代换的芯片和原来的有差异,造成的电压偏移?改电压取样电阻,强行降压!
实验结果是把原来的4.99K下拉电阻改成5.1K欧姆,电压刚刚好。
偷懒吧,把原来板子上抗干扰阻容串里面的5.1K和4.99K下拉电阻对调就行了。哈哈 。。。。
途中红圈圈的两只电阻就是对调之后的样子。
(原来的330欧贴片电阻拆废了,换上了300欧的碳膜电阻,橙色圈圈里面的)
(蓝色圈圈就是两片4位10Ω排阻并联后的样子。)
主3.3v 和5V电压是12V经过DC降压而得到的,电压精准,做工不错。
台湾协禧电机公司的四线风扇
主电容是单颗黑金刚390uF的,真不错。
背面还预留了线材扩展接口
(原机集成了串口硬盘电源头,并口硬盘电源头,软驱电源头,CPU的4PIN,CPU的8PIN,显卡的6+2PIN,主板的20+4PIN,一般配置也够用了)
[ 此帖被lhb780511在2015-02-21 05:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+37专家+1
离线13846370000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线buyuliang
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线200birds
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-21
离线leslie发
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-21
回 13846370000 的帖子
离线leslie发
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-21
离线13846370000
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-21
回 leslie发 的帖子
离线leslie发
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-21
离线lhb780511
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-14
回 200birds 的帖子
离线lhb780511
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-14
回 leslie发 的帖子
