  • 10378阅读
  • 12回复
[电源]FA5558+TL431架构笔记本电源改24v电压给白光使用 [复制链接]
离线cdhigh1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-01
大概两个月前入手的白菜白光(国产全新头子,刀刻的贴片控制板,台达电源改24v),用的很爽,即插即用,大小焊点随心所欲,工具本该如此!!!
最近拆贴片有点多,就琢磨着再D一个控制器(还没确定是搞数显的还是白菜),两个一起用做电热镊子。
说干就干,开始准备材料。
第一步就是电源。
笔记本电源我有几个,都是19v的,而我体验了24v之后,不可能再用19v了,自己也用稳压电源调不同电压做了一些简单对比,感觉24v和19v的差别还是明显的。
我的第一个白光电源的改电压帖在这里(DAP018A+TL431架构改电压为24v给白光使用):
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1124378
随便找了一个笔记本电源,贴纸已经没了,不知道是什么牌子的,开壳之前先测试一下最大电流,发现超过4A,好!!!
然后菜刀锤子大法基本无损开壳:
(这个图已经是改完之后的了)
打开之后正面反面的胶都太多,看不出是哪家的电源,不过从做工看,应该不是山上的。
简单分析一下电路:
低压侧使用贴片TL431稳压(贴片丝印为EB5),高压PWM芯片为FA5558。
使用TL431的改电压最简单了,找到调整脚,顺着铜箔往输出正极找到电阻为上分压电阻(可能两个并联),顺着铜箔往输出负极找到电阻为下分压电阻(可能为两个并联)。提高电压要不增加上分压电阻,要不减小下分压电阻。固定一个,然后根据你需要的电压计算出另一个阻值,一般都不是标准阻值,然后再通过串并联的方法组合成计算出来的阻值,焊上即可,很简单。
我计算出来分压电阻并且焊上后通电,输出只有不到5v,显然,电源启动过压保护了。
接下来就是网上搜索一番了,无果,没有人改过FA5558方案的电源,无奈只能下载其datasheet开始啃英文。
这是其典型电路:
FA5558的过压保护是监测辅助绕组电压(也是其工作电压)来实现的,6脚的电压超过26v左右则启动保护,保护后6脚电压维持在12v左右(所以在改低压侧分压电阻后无输出时你也可以测试一下FA5558的6脚对4脚电压,如果是12v左右则说明是过压保护了)。
理解了原理后就简单了,翻到电路板正面,除了最大的一个电解电容外,找到另一个稍小一些的电解电容,确定其正极,切断其正极到FA5558的6脚中间的铜箔,串入一个5v左右的稳压管,再开机,搞定!
然后收尾工作就是换输出电容为耐压35v及以上即可,如果要求高的话,也可以稍稍增大光耦限流电阻,不过一般不需要。
再测带载能力,发现可以到3.7A左右,连续测试10分钟正常,收工!!!
国际惯例,在文章的最后上作案工具(能猜出我是用什么材料D的手柄吗?)。
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+98 ,专家+1
12
关键词: FA5558TL431
离线金向维
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-01
离线慢撒气
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-01
离线sk62
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-02
离线cdhigh1
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-02
回 慢撒气 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线cdhigh1
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-02
回 sk62 的帖子
离线wanghuixing
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-02
离线houjg
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-18
离线cdhigh1
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-20
回 houjg 的帖子
离线whfweb
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-23
