  • 26108阅读
  • 60回复
[家电]拆修防潮箱,说说原理,,很简单的东西。。 [复制链接]
离线鹧鸪哨
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-06
因为手头一个镜头长霉了,,,所以买了个防潮箱亡羊补牢。。。
全名叫微电脑控制半导体制冷防潮箱,,大致是这样吧,,可以自动把箱内湿度控制在设定值附近。。总的来说,是非常方便的玩意,,要比防潮盒方式或者手动档位方式的箱子方便很多。。。
不过到冬天之后发现红灯长亮了,,之前一直以为是室温太低,半导体制冷除湿方式的缺陷导致的。。现在气温回升了,,发现依旧常亮,,而湿度没变化,,,觉得肯定是出问题了,,,联系售后,,售后爱答不理的,,于是自己解决算了,,毕竟这种廉价的东西,买来就已经做好了放弃售后的打算,,别人也没赚啥钱。。。
铁箱子就不拍图了,,就是一个铁皮玻璃门箱子,,
这个是关键,,显示温度湿度的,并且在这里设置湿度值。。。
这就是除湿的模块。。。绿灯代表电源,,红灯代表除湿工作。。。
反面是散热片,看起来还是没省料,,那块黄色的部分,,是海绵,,有点类似电烙铁架子里的那种海绵垫子,非常吸水的那种。。
特写。。
打开壳子一看,,非常简单的玩意。。。一个制冷片,一个三极管。。
特写,看看原件型号。。
原理很简单,,面板上的湿度探头检测到湿度超出设定值时,会给个电平过来,,三极管就类似开关的作用,让半导体制冷片工作,,箱子里的湿气就会在银白色的铝片上凝结,滴落到下面的铁皮斗里,,通过小孔流出去被先前说的海绵吸收,,然后利用后背板的热量蒸发出去。。
也就是利用了半导体制冷片工作时一面冷,一面热的特性。。。
曾经仔细观察过,这种防潮箱显示湿度有个弹性范围,,比如你设定45%,,大约41%~49%,都会显示45%。。
这只是显示,实际上湿度还是很准的,,我另外放了一个湿度计监视在,,很不错。。
检查整体是能工作的,,包括湿度探头以及三极管,,都是有电平变化的,,,说明问题不大,,
测试制冷片的电流,发现才0.1A,,那十有八九就是这里的问题了。。
铝片压着的白色部分就是半导体制冷片,,,饮水机就有这玩意。。
之前在报废饮水机上拆到过一个半导体制冷片,,一直没丢,,这下派上用场了。。。
小白块是原装的,,,大白方块是饮水机上的。。
就是个头有点大,,面积几乎是原装的4倍。。
还是重新打螺钉孔装上了,,勉强能用。。实测工作电流1A左右,,应该属于正常。。。
原先的螺钉孔因为是通孔,用了硅橡胶堵住。。
盖上壳子,,饮水机制冷片还是太大,,必须把壳子掰一下,才能盖上。。
不管怎么说能正常工作了,,,,测试一夜,,,能达到设定的45%湿度。。
主要是目前气温与半导体表面温差太小,,冷凝方式除湿的缺点在冬天会暴露出来,,很缓慢,,,,不过冬天湿度也不高了,影响不大。。
目前的气温,得一整夜才能达到设定湿度。。
而夏天,,,达到设定湿度,不要半个小时。。。
就这样吧,,春天要来了,,防潮箱又要排上用场了。。。
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+100
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-06
离线micropoint
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-06
离线鹧鸪哨
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-06
回 micropoint 的帖子
离线xyl0715
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-06
离线micropoint
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-06
回 鹧鸪哨 的帖子
离线鹧鸪哨
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-06
回 micropoint 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线scolars
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线giant_lu
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wangk
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-06
回 micropoint 的帖子
