  • 14373阅读
  • 17回复
[网络]少见的HUAWEI MT900 VDSL MODEM拆解 [复制链接]
离线kyz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-25
以前报装宽带时营业小姐说我家离机房近可以用VDSL,比ADSL要快又不用加钱。于是就用上了VDSL就有了这个VDSL MODEM了,现在拆给大家看看。下面是网上找的VDSL解释。
vdsl是什么?什么是vdsl?vdsl介绍。
   VDSL(very high bit-rate DSL) 是一种非对称DSL,通过一对VDSL设备,用作光纤结点到附近用户的最后引线。VDSL允许用户端利用现有铜线获得高带宽服务而不必采用光纤。VDSL和ADSL 一样,也和电话共用同一条线。VDSL是高比特率数字用户环路技术的英文简写,从技术角度看,高速数字用户线(VDSL)可被视为不对称用户线(ADSL)的下一代,短距离内 (1.5公里左右)最大下传速率可达55Mbps,上传速率可达2.3Mbps(将来可达19.2Mbps,甚至更高)。VDSL目前还没有世界统一的技术标准,与此相关的一些标准化小组如美国的ANSI T1E1.4小组、欧洲的ETSI小组、DAVIC(The Digital Audio-Visual  Council)、ATM论坛以及ADSL论坛正尝试着对它制定一些规范。相较ADSL相比,VDSL在性能上都得到了很大的提升,不管单方向或双方向通过光缆线每秒都可提供10mb以上的速度,它采用DMT线路码,在双绞线上下行传输速率可以扩展至25M ~ 52Mbps,从而可容纳6 ~ 12 个 4 Mbps的MPEG-2信号,同时,其传输距离为300 ~ 1000米左右。象ADSL一样,VDSL将主要用于实时视频传输和高速数据访问。VDSL是DSL 的一种形式。(看到这你也许会问:什么是DSL?下面我们来介绍DSL)
  DSL(数字用户线路)
   DSL(数字用户线路,Digital Subscriber Line)是以铜质电话线为传输介质的传输技术组合,它包括HDSL、SDSL 、VDSL 、ADSL和RADSL等,一般称之为xDSL。它们主要的区别就是体现在信号传输速度和距离的不同以及上行速率和下行速率对称性的不同这两个方面。
   HDSL与SDSL支持对称的T1/E1(1.544Mbps/2.048Mbps)传输。其中HDSL的有效传输距离为3-4公里,且需要两至四对铜质双绞电话线;SDSL最大有效传输距离为3公里,只需一对铜线。比较而言,对称DSL更适用于企业点对点连接应用,如文件传输、视频会议等收发数据量大致相应的工作。同非对称DSL相比,对称DSL的市场要少得多。
   VDSL、ADSL和RADSL属于非对称式传输。其中VDSL技术是xDSL技术中最快的一种,在一对铜质双绞电话线上,上行数据的速率为13到52Mbps,下行数据的速率为1.5到2.3 Mbps,但是VDSL的传输距离只在几百米以内,VDSL可以成为光纤到家庭的具有高性价比的替代方案,目前深圳的VOD(Video on demand)就是采用这种接入技术实现的;ADSL 在一对铜线上支持上行速率640Kbps到1Mbps,下行速率1Mbps到8Mbps,有效传输距离在3-5公里范围以内;RADSL能够提供的速度范围与ADSL基本相同,但它可以根据双绞铜线质量的优劣和传输距离的远近动态地调整用户的访问速度。正是RADSL的这些特点使RADSL成为用于网上高速冲浪、视频点播(IAV)、远程局域网络(LAN)访问的理想技术,因为在这些应用中用户下载的信息往往比上载的信息(发送指令)要多得多。
  VDSL的原理
   VDSL的体系结构就象高速的ADSL。VDSL复用上传和下传管道以获取更高的传输速率,它也使用了内置纠错功能以弥补噪声等干扰。VDSL适于短距传输。
   目前,建议使用的VDSL编码有四种:CAP、DMT(此二种见ADSL)、DWMT和SLC。DWMT(Discrete Wavelet Multitone)是使用单一载体的子波变换的多重载体调制系统。SLC(Simple Line Code)是一种基带信令版本,它过滤基带并在收发器处还原。
   VDSL用频分复用(FDM)分隔信道。以后VDSL将支持对称数据速率,这可能需要转向回馈抑制。通常下传信道配置在上传信道之上,但DAVIC的规范则反之以使VDSL可用于同轴电缆。
   转发错误控制是VDSL的另一特性,象ADSL(T1.413)一样,它用一种Reed Solomon编码和interleaving对线噪纠错。
  VDSL的优点
   1、 比ADSL更高的传输速率,短距离内的最大下行速率可达55Mbps,上行速率可达19.2Mbps,甚至更高。
   2、 传送速率可以是对称的也可以是不对称的。
   3、 VDSL数据信号和电话音频信号以频分复用原理调制于各自频段互不干扰,上网的同时可以拨打或接听电话。
本帖最近打赏记录:共5条打赏
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-07-25
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-07-24
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-07-24
离线kyz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线200birds
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-25
离线anlic
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线zokor
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-25
离线zokor
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-25
离线残月
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-25
离线thinkwy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-25
离线jimixiaozi
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-25
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-25
