  • 28253阅读
  • 36回复
[外设]雷柏7100无线鼠标 滚轮外接编码器改造 [复制链接]
离线f@tfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-28
— 本帖被 发骚友 从 拆机乐园 移动到本区(2009-07-28) —
这个型号的鼠标有个普遍的毛病,就是滚轮容易坏。
早期的 7100 的滚轮编码器和普通鼠标的一样,位于滚轮左边,焊接在一块电流板上。如图:
这个图片来自帖子: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=84694
这种设计的缺点是滚轮的轴容易折断。因为编码器被固定了,滚轮的轴插在编码器中间,实际上编码器成了滚轮的“轴承”。按中键的时候,那根细细的六棱柱往往不堪重负。滚轮坏掉的普通鼠标往往都是这种情况。
后来的 7100 改变了设计,把编码器放到滚轮里面去了,而且编码器内部六边形孔也加粗了(下面是我自己拍的图)。
这么一来,就不会发生“编码器做轴承”的事情,滚轮的轴也没那么容易折断了。不过这种机械的编码器寿命很有限,用了几个月就会发生接触不良,有时候明明把滚轮向下滚了一格,窗口却不动,或者反而向上跳一格。拆开编码器清洗,问题可以改善一些,不过不用多久就故态复萌。最好是干脆换个新的元件。
问题又来了,这个编码器是方形的(紫色圈内),而一般的编码器是∩形的(青色圈内),不能通用。而且内部六边形孔的大小也不一样。
怎么办?只好搞复古了,外接一个普通的编码器。
在滚轮一端自制一个六棱柱。由于右边的轴比较粗,有利于胶水附着,所以选择右端。
修整成六棱柱
试试合适否。
在箭头处做一个卡槽,和滚轮组件上原有的“侧脚”配合,可以把编码器夹在中间,防止它随着滚轮一起转动——这可以叫做“切向固定”。
滚轮组件做好以后,上盖也要处理一下。鼠标内部空间有限,为了防止编码器顶到上盖,要把滚轮右边盖板的开口扩大。
把编码器绑在滚轮组件的一边——轴向固定,然后该插的线都插好,螺丝都上好,只剩最后的安装。
旧的方形编码器换成普通的编码器,滚轮又变得准确了。与此同时,编码器只是切向固定(防止“连轴转”)和轴向固定(防止脱落),在径向上并不加以固定,只是简单的“挂”在六棱柱上。按下中键时,编码器不承担压力,这样就不存在六棱柱断裂的危险。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
阳光使者 M币 +10 应该是质量问题。 2018-04-02
离线tonywawd
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-28
离线zsl00
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-28
离线kinneng
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-28
离线triplle
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-28
离线wszhl
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-28
离线wjmxn2008
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-28
离线江攀
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-29
离线zqbily
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-29
离线windowsse
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-29
