  • 13392阅读
  • 7回复
[电源]sd6109(类似sg6105芯片)主芯片 atx 调压改造详解 [复制链接]
离线jarodlau
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-15
这两天改造了一台sd6109芯片的atx为电压可调,已发图。
链接 : 拆机并改造SD6109方案ATX电源可调2.5v-26v,无自激
目录
1:原理
2:改造
改造的详细过程,没有拍照,因为好多原件都是就地解决,一个人拍照再改造实在忙不过来,现在总结一下原理如下:
1:先根据datesheet,研究原理
先看管脚定义
其中涉及到改可调的管脚就是
1-PSON-开机,2-V33-3.3V过压欠压保护,3-V5-5V过压欠压保护,4-OPP-过功率保护(调流估计就得在这里改造),5-UVAC-AC掉电检测,6-NVP-负压保护,11-FB2-第二个稳压环路输出,12-VREF2-第二个稳压环路输入,16-COMP-误差放大器输出以及PWM比较器输入端,17-IN-误差放大器负输入端,误差放大器正输入端接2.5伏参考电压,18-SS-软启动,外接电容设置,该脚输出电流5.7uA,电压被2.5V伏箝位
然后再结合原理图,如下,找到这些管脚的具体作用
这里就可以一目了然的看出各控制管脚的作用了
那么知道了管脚的定义,具体参数如何呢?
看这三张图
综上所述,改可调,就要满足
2脚-3V检测端 : 2.6V-4.1V
3脚-5V检测端 : 3.6V-5.1V
4脚-OPP-过功率检测: 最大值2.4v
5脚-UVAC-掉电检测 :  典型值2.4V
6脚-NVP-负压检测  :   最大值2.05V
7脚-12V检测端: 7.2V-14.5V
11-12脚:第二个稳压环路,给3.3V稳压用的,典型电压 2.5V,输出灌电流能力10mA
16-17-18脚:误差放大器,给5v,12v稳压用的,典型电压2.5v(按道理17,18脚都可以改调压,输入0-2.5v就ok)
2:详细操作过程
1首先做跑线路拆件
拆除2脚到3v输出的所有部件,3脚到5v的所有部件(也可不拆),5脚分压电阻到5v的连接,6脚到-12v的所有部件,7脚到12v的连接,有的电源10脚PG连接5v输出也需要断开(只接到5VSB就ok),11脚12脚到3v的所有部件(保留耦合电容),17脚到5v的分压电阻
2做电压欺骗检测端
2脚的3v检测端可以用5Vsb接发光二极管给3v,并接1K限流电阻到地(保护发光二极管)
3脚可以直接用5Vsb来欺骗
5脚直接接5Vsb(如果需要,调整分压电阻)保证电压为2.5v
6脚从辅助5Vsb的整流二极管前取电,接fr107(fr104都可以)负端,滤波电容(正端接地)提供负压
7脚从辅助变压器取电经过7812稳压得到,并可以给风扇供电(温控也可以自己做)
11脚-12脚,保留耦合电容并短接到给3v降压的发光二极管负端
18脚接可调电阻中心端,10k,50k,100k都可以,如果需要限制最高电压,就接个4.7k电阻,可调电阻两头1头接2.5v,1头接地
最后需要改变原12v的输出滤波电容,耐压改大点,35v,50v的都可以
3改造完,试验
串联灯泡试机,无自激正常,再带载测试
理论上没有问题的话,2.5v-24v都可以用
如果保留5v输出的话,就有2路输出,5v的是2.5v-10v可调
[ 此帖被jarodlau在2015-03-15 15:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线孤舟一笠
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-15
离线armo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-15
离线shy211920
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-01
离线繆明磊
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-06
离线李发奋
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-13
离线ww111222
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-06
离线wyj0499
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-29
