  • 2413阅读
  • 2回复
[医疗]拆修腕式血压计不升压故障 [复制链接]
离线sc03456
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-16
以前拆修过的血压计用了3年,又出现故障:能开机,液晶板有显示,但是不能充气升压,压力是0。查找以前画的元件位置图,拆机检查,先测电机M1不短路,能旋转。再测电磁阀M2不短路,能开关。测T18点,有瞬时微电压,后回零。可能有短路元件将此点电压拉低。又测三极管G6C极有3V电压,E极接地正常,B极无电压。红表笔按在B极,再次开机观察此点电压,有0.4V电压,随后电机M1开始旋转,能充气升压。检查此管外围电路R31R32R33C20C21无短路,怀疑三极管G6坏,更换新管后开机故障依旧。怀疑二极管D4坏(图中红圈里元件),拆下检查此管不短路、不断路,更换新管4148后,开机故障依旧。将新管4148拆下不用,开机正常。请高手指点D4是否是4148,有何作用?不要D4,长期使用是否会引起其它元件故障?谢谢。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线益斋
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-16
离线aers000
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-16
