最近想弄台热风枪使使,本身是搞焊接的,流量计这东西我看起来比较舒服,于是乎经过选择,决定搞台852热风枪,在论坛交易区看了,852的热风枪基本没有,而且有热风枪卖的也都基本被抢了,所以在某宝上好好的找了找,终于找到了价格合适的852,但好的都要100多个银子,太贵觉得不值啊,就问老板有没有坏的热风枪,还确实有几台坏的852,经过选择和老板的推荐,我终于选择了这台AOYUE 852A,主要问题就是热风枪的温度设定值会不停的跳动,不管了,先买来试试,于是80多成交,等了三天终于到了。
激动啊
自己试了下,热风枪的温度和气体流量都没有问题,如果说用的话也一样将近用,但看着设定值一直跳的确实也是不爽,于是检查了下电路板
对内部做了一些清理,包括气泵也进行拆解进行了清理,不知这个机器用多久了,气泵里一层黑色的灰,连流量计里都是,很难弄啊。清理完后开始进行排查,发现整流桥后的电容C1有些异样,便拆了下来,果然,电容底部橡胶鼓起,里面都干了,难怪看着有点倾斜,想必跳动的原因应该是这个电容失效没有了滤波的作用了吧,果断更换一个,原来的是25V1000uf,最后自己找了一个耐压35V的换了上去,看就是换成了绿色的那个,虽然比以前的外形大点,但是不影响啊
我怕气泵和气路里还会沉积较多的灰尘,于是我给进气口加了一个过滤器,那个是胶水瓶盖,把尖给削了,过滤的那个海绵一样的是以前买的水龙头过滤器里的那种海绵,效果很好,不会影响进气量
换好后检查了其它位置,没有发现问题,所以装机开始使用,果然设定值跳动的问题也已经解决了,终于可以焊一些贴片电路了
[ 此帖被ryne在2015-03-18 22:05重新编辑 ]
