旧集成电路除了扔 也没什么用途了、今天就废物利用一下、做个霸气外漏 个性十足的小挂件、随便挂在你喜欢的地方、让它变成你的专属小挂件、做成项链也可以哈哈。
简单说说制作过程;做这种小挂件别用太薄的集成块、打磨一半后因为它很脆,打磨位置选择集成电路背面 也就是贴着电路板的一面、因为背面不会将芯片打磨掉 、【打磨前先把集成电路的所有引脚掰掉】粗打磨可以用电磨、没电磨的把我的经验分享给你,先用小锉将集成电路弄成搓衣板状【注意别伤到引脚】 然后用粗砂纸磨 接近引脚后用细砂纸轻轻磨 直到整个集成电路走线漏出来【注意引脚位置要稍微磨一点、防止铜片遇到异物翘起来】 然后在抛光,没抛光机的 跟我学 在木板上用力按着磨几下 就可以了,防止铜片氧化用清漆涂一层、如果你有更好的防氧化方法就随你、反正都是为了好看,就这些...【再补充一下、底部在打一个孔 可以挂一些配饰】
