  • 9176阅读
  • 14回复
[影像]自制线路板电子放大镜 [复制链接]
离线jizhenhong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-22
维修经常要观察线路板的焊接情况,线路板上的大规模集成电路引脚细,凸透镜的倍数有限,成品的专业电子放大镜1000多元,故自制电子放大镜,尝试一下:
主要材料:报废LED手电筒一个,故障球式摄像机一个
(监控器),便携DVD播放机一台。
制作过程:
1、拆解手电筒,掏出心脏,保留外壳。
2、拆解球摄像机,不要外壳,保留心脏。
3、对故障摄像机维修,发现线路板一处锈蚀故障,连接后测试,图像正常。
4、加工手电筒,由于太长,锯断,使用前面的部分。
5、制作灯板,使用8个LED帽组成,制成环型。
6、利用手电筒开关控制LED的亮与灭。
很简单,看看图片,实际放大倍数5倍,距离物体100MM,还能调大,就是距离物体太近,烙铁无法伸进,实际工作中5倍已经足够。摄像机的AV输出接移动DVD视频输入。
废旧手电筒和报废球摄像机
拆解废旧手电筒和报废球摄像机
组装后调试,看看效果:
即将改进:增自由活动支架,底台。
有M的给M,没M的捧个人场。
[ 此帖被jizhenhong在2015-03-22 22:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+77专家+1
离线flave
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-22
离线70918
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-22
离线九斤
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-22
离线drysk
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-22
离线jizhenhong
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-22
回 drysk 的帖子
离线jizhenhong
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-22
回 drysk 的帖子
离线wb.jz
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-22
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-22
离线红叶印象
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-22
