  • 2569阅读
  • 5回复
[WiFi]用编程器修改路由器的MAC 和PIN码的教程.pdf [复制链接]
离线wj12xc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-24
打开编程器
导入路由器TP841文件
现在文件:
mac:  40169F32C84A      pin :98683513
修改为:
mac:  E005C5A333FA     pin : 42068099
打开BIN文件
点击编程器数据区上的“编辑模式”,
点击“地址操作”-→“数据查找”
在框内输入要查找的mac地址:40169F32C84A -→点击“16进制方式” -→确定
mac地址一般情况下有两个,位置是:0001FC00  和003E0120
好了,地址我们找到了,下一步就是要修改成我们自己的MAC和PIN码,就是自己路由器后面板上的地址:mac:E005C5A333FA   pin :42068099
没有修改
对比一下
已经修改
第二个
没有修改
已经修改
下面我们要修改的是:pin码
输入:98683512  点击“字符方式”,再点击“确定”
现在“39 38 36 38 33 35 31 32”所对应的是:98683512
到现在我们全部把机器的mac  pin  码修改为我们自己原来的数值,存盘。
从新用编程器烧录到flash 就可以了。
离线703886177
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-24
离线eastwoodnet
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-25
离线yunhai1860
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-25
离线wj12xc
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-27
离线ermao923
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-27
