  • 1891阅读
  • 1回复
[电脑]充电宝电流问题 [复制链接]
离线lamtaii
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-27
在14年4月,我在淘宝上买了个同步升压的充电宝,两个U口一边能充0.9A,一边能充1.5A的电流给手机,问题是自己可能有误操作,导致用不过三个月,两U口的电流都一同下降到了0.48A,充电充得很纠结,所以平常只是无聊时才拿出来用一下,直到两天前。
两天前去问店家,他原话是输出全速需要正确识别的,兼容模式500ma,非苹果三星等机型,大部分安卓机可短接USB数据脚,让手机识别为AC交流充电器可全速充电,非智能机或微软手机目前没办法识别;充电建议不要使用带线损补偿的充电器,因为内部为线性充电IC,电压越高效率越底发热越大,会触发温度保护降低充电电流的,表现就是充电慢并且非三星机型大部分安卓手机都可以直接短接数据脚让其识别为AC交流充电器的”以及要注意先拆除原电路的识别电阻,建议更改2A输出口
以下是这电路板从左到右的元件细图
从店家原话中我得出:1. 这情况需短接D+和D-;2. 拆识别电阻并更改2A输出口。 问题我只是名爱折腾的小白,用电烙铁完成了第一步之后,现在的充电电流变成0.63~0.89A.第二步却由于我的水平不足,所以希望能得到各位大大的帮助,谢谢!
[ 此帖被lamtaii在2015-03-27 12:43重新编辑 ]
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-28
