  • 26039阅读
  • 160回复
[工仪]30块的MasterForce充电钻改造~像博世IXO-3一样拥有座充 [复制链接]
离线qingf2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-28
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-04-01) —
禁不住各位坛友的引诱,也入了一把30块的库存充电钻。运气一般,是少了一颗IC版本的,电池漏液漏得一塌糊涂,其他都好。除了换电池,还需要改充电部分,仔细观察了电路板和钻身,突然发现这把钻其实是可以改造成座充充电的,不由得高兴起来。
其实,去年就想买一把博世的IXO-3 3.6V锂电钻,喜欢它的座充,随用随充的感觉一定很好。无奈,这货报价居然300多大洋,老子我刚刚脱贫,还没富裕到买豆浆就买两碗、喝一碗倒一碗的程度,丫的居然把豆浆当鲜牛奶卖,也只能看别人把豆浆当鲜奶喝了。一气之下,就买了大有5601和5262。
现在,机会来了,老子我自己改造一把有座充的3.6V锂电钻!博世,一边儿玩儿去!
首先要对钻内部进行改造和维护。
(图片说明在图片上方)
就是这个版本的电路板,虽然电池漏液严重,但这把钻的同心度很好,比大有的5601好不少,大约这才是运气。铬矾钢的批头啥的就不上照片了。
仔细看电路板,红圈里的两个焊盘其实就是原设计安装座充触点的位置,钻的外壳相应位置也有凹槽设计。这个大好啊,就凭这一点,这把钻就超值透顶了。
既然要改座充,原充电电路也存在问题,就彻底舍弃原充电电路,保留输出保护功能。这里拆掉了红圈内的D2、R8、和DC插座的输入线,电路板相应位置做了切断。
背面也要切断一处,并打磨出飞线焊盘。
这里完成正极飞线,套了热缩管做好绝缘处理。
这里做了一个巨大的铜条飞线,据说铜条比铜线好。这根铜条是台湾PC电源线品字插头里面的触片裁剪的,必须是纯铜的。
然后焊接好自制的座充触片。
这触片看着很舒服啊
来个触片特写。其实这触片是微星主板的音频插口里面拆出来的触片,富士康产,纯铜镀金,绝对好东西。博世那货估计也舍不得用这么高级的料。另一片触片已经嵌入到外壳里面了,这个角度看不到。
红圈标示的缠了耐高温胶带的线是前面LED照明灯的电源线。仔细观察发现,这条线没有独立的线槽,按压到电机下面是最安全的处理方法,但也避免不了电机启动和运转期间对线的摩擦,同事,正反转按钮按动时,也也可能摩擦到这对线。所以,我给它缠了耐高温胶带。虽然这对线本身就是耐高温的硅胶线,但硅胶线真的不耐磨、不耐卡压,还是处理一下比较放心。
红圈处标示的我后加的一片聚酯绝缘板。这个位置的电路板上大量的焊脚直接跟一堆各种线接触,还是放一片绝缘板更安全。
红圈标示处是正反转转换开关的背面,一堆焊脚直接接触到输出等线,硅胶线脆弱的韧性很容易被刺穿,所以多加了几层耐高温胶带。
红圈里的这片瓷片电容太随意了,焊脚长且无保护,必须处理。
这是新换的长江动力电池,去年本坛5.8元收了六节,全新的动力锂电池,很好用。为了保险,给它穿了厚厚的热缩管外衣,随便你丫的过热、冒水,都不怕了。后来的一次意外短路证明,短路的触片都热的变色,电池还是冰凉冰凉的,这我就更放心了。
电池焊接完毕。我是直接用了强力不锈钢焊接剂处理的正负极,然后用流动性好的含铅焊锡秒焊。红圈内的瓷片电容我加了一段热缩管,电容的焊脚弯曲成合适的角度、长度,这样应该放心了。还有就是电钻按钮开关的触片也要处理下,其他坛友已经做了详细说明,我就不废话了。
楼下继续。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+18
myhaly M币 +18 謝謝分享 2018-06-22
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-28
[ 此帖被qingf2008在2015-03-28 22:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+108专家+1
离线qingf2008
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-28
[ 此帖被qingf2008在2015-03-28 23:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共67条打赏M币+222
离线jerry20000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线audiocd
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xc6222
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线o00100
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线jjj206
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线mmyxy
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wyl
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
