  • 120890阅读
  • 128回复
[网络]山寨UBNT科普--从入门到精通---(及7240+9283可玩的固件汇总,含万能中继的WISP) [复制链接]
离线默默游戏
只看该作者 20楼 发表于: 2015-04-04
还有一个问题就是M2系列的不管是bullet还是rocket的,按扫描的时候总是刷不出来AP列表,不知为什么
离线f7077447
只看该作者 21楼 发表于: 2015-04-05
回 clinton707 的帖子
clinton707:还有一个问题就是M2系列的不管是bullet还是rocket的,按扫描的时候总是刷不出来AP列表,不知为什么 (2015-04-04 22:05) 回 clinton707 的帖子
是不是扫描的频段没扫到2.4G频段
离线默默游戏
只看该作者 22楼 发表于: 2015-04-05
弄一对做网桥的话还是UBNT好用,但是蹭网的话就要拉出TP的WA701N了,我蹭邻居家的网,用UBNT掉速严重,用TP固件就没问题,真奇葩
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线f7077447
只看该作者 23楼 发表于: 2015-04-05
回 clinton707 的帖子
clinton707:弄一对做网桥的话还是UBNT好用,但是蹭网的话就要拉出TP的WA701N了,我蹭邻居家的网,用UBNT掉速严重,用TP固件就没问题,真奇葩[表情] (2015-04-05 09:43) 回 clinton707 的帖子
问题在于天线,,我用一个定向14DB和一个全向13DB(应该有9DB吧)测试,用定向的连60米左右的点,定向的要好很多,,其实这东东就是网桥用最好,可以避开2.4G的干扰,还可以选用40.20.10.5等信道带宽
专业的定向点对点网桥用的
离线f7077447
只看该作者 24楼 发表于: 2015-04-05
[不死的UBOOT功能介绍]
•能够启动 TP-LINK 原厂固件、OpenWrt 固件 (包含石像鬼固件)、DD-WRT 固件、UBNT 固件
有时间就继续测试TP-LINK 原厂固件、OpenWrt 固件 (包含石像鬼固件)、DD-WRT 固件
OpenWrt 固件 (包含石像鬼固件)、DD-WRT 固件不含UBOOT的固件应可以直刷
原厂的固件要做下去头处理
原厂的去头改用刷不死的UBOOT固件已放出,OP和DD的自行去官方下,不死的UBOOT在原厂的基础上只更新相应的固件就可以,..
记得别在WEB方式直接升级含有原厂的UBOOT固件.....
•支持大量 Flash,支持型号识别,能自动识别未知 FLASH 的大小 (4M / 8M / 16M / 32M)。
•支持 TP-LINK 固件头和 U-Boot 固件头。
•带 Web 刷机界面。支持开机按 RESET/WPS 按钮进入刷机界面。
•开启交换机 LED,以便检查 U-Boot 更新固件时网络连接是否正常
•所有版本均有不死超频功能
[Web 刷机界面功能]
•兼容大部分主流浏览器
•自动分配 IP 地址,不用手动修改计算机 IP 地址
•显示 FLASH 型号和大小、CPU 型号、内存容量、系统频率
•固件更新,U-Boot、固件、ART均可更新;支持直刷编程器固件
•自动去除 TP-LINK 官方固件的 U-Boot 部分
•自动补充 ART,解决刷官方固件丢失无线的问题
•刷机前文件大小、MD5值确认
•恢复出厂设置
•不死超频/降频
•修改特定设备的相关信息,包括修改 MAC 地址和 PIN 码、修改 UBNT 无线 MAC 地址等
•编程器固件备份
•网络控制台 (UDP 协议)
•支持 Web 界面重启路由
•详细的失败信息
•全中文版界面
[ 此帖被f7077447在2015-04-06 10:06重新编辑 ]
离线nasdaq88010
只看该作者 25楼 发表于: 2015-04-05
不错,非常好,谢谢楼主的帖子!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wgff151
只看该作者 26楼 发表于: 2015-04-05
歡迎探討  感谢放出固件让大家共同进步
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线f7077447
只看该作者 27楼 发表于: 2015-04-05
上传一个转回TP原厂固件,在不死的UBOOT更新就OK,  MAC和PIN可以在UBOOT任意修改
链接: http://pan.baidu.com/s/1dD6JY2d 密码: 28sy
离线f7077447
只看该作者 28楼 发表于: 2015-04-05
跑题了..............
转OPENWRT了,只要在不死的UBOOT固件更新为OP的openwrt-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v4-squashfs-factory.bin
http://pan.baidu.com/s/1i3uYGeh#path=%252F%25E6%2598%258E%25E6%259C%2588%25E6%25B0%25B8%25E5%259C%25A8o.p.e.n.w.r.t%25E5%259B%25BA%25E4%25BB%25B6-%25E5%25B8%25A6%25E7%259F%25B3%25E5%2583%258F%25E9%25AC%25BCqos%252F2015.3.6%25E5%2585%2583%25E5%25AE%25B5%25E7%2589%2588%252F8M-%25E5%25AF%2586%25E7%25A0%2581root%25E6%2597%25A0%25E7%25BA%25BF%25E5%25AF%2586%25E7%25A0%2581rootroot
更新一个明月永在的OP固件,含石象鬼的QOS
没加装USB接口,要玩的也只有多WAN..
[ 此帖被f7077447在2015-04-17 12:08重新编辑 ]
离线f7077447
只看该作者 29楼 发表于: 2015-04-05
DD-WRT在没有8M的闪存就测试过,很难玩啊
OP也差不多,要自行安装软件,
以下是DD-WRT..
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1186820
