  • 5067阅读
  • 5回复
[学堂]特斯拉线圈制作教程(转贴) [复制链接]
离线c-hao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-08-12
  给大家  分享   特斯拉线圈制作  觉得好的顶一下
1.特斯拉线圈放电终端的制作
在这部分的制作比较简单和随意,我这里介绍一种比较成熟和简易的制作方法,也就是最常见的环型放电终端。
主要材料:
1.   4寸直径的燃气热水器通风管,(就是那种全金属的可弯管,家里有燃气热水器的一看便知)如图
特斯拉线圈制作教程(转贴)
2.       7寸直径的平底金属盘(用来做派的),其他类似金属物也可,关键1.平底 2.金属     如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
3.       包裹金币巧克力的那种较厚的铝箔
首先将平底金属盘底对底用螺丝固定如上图,接着将铝管盘成圈状,使其正好能卡在平底金属盘制作的骨架上如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
铝管的接口处用铝箔封口如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
接线点定位图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
组装好的成品如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
2.特斯拉线圈次级线圈的制作
特斯拉线圈中的次级线圈是整个特斯拉线圈中制作最耗时耗神的部分.
需要如下材料:
1.高质量漆包线,线的直径从以下选择:
                                             漆包线规格表
标称直径(mm)    美规(AWG)   英规(SWG)    每米电阻(Ro/Ω*m-1)    每米重量(g)
0.250                     30                 33                0.3345                     0.4367
0.280                     29                 32                0.2676                     0.5477
0.315                     28                 30                0.2121                     0.6932
0.355                     27                 29                0.1674                     0.8805
0.400                     26                 27                0.1316                     0.9825
0.450                     25                 26                0.1042                     1.4148
0.500                     24                 25                0.0846                     1.7466
0.560                     23                 24                0.0673                     2.1910
0.630                     22                 23                0.0534                     2.7729
0.710                     21                 22                0.0420                     3.5219
0.800                     20                 21                0.0331                     4.4714
2. 聚氯乙烯管材,直径15厘米,最少2米,普通的五金店都有的卖,但都比较长,一根都4米以上的。
厚度的话,自己感觉结实就好。
3.要用木头制作一个绕线架.还要制作两个圆片用来穿在圆筒两边,再在圆片中间打眼,穿入中心轴,架到线架子里面就可以绕线了,本系统大约绕900~1000匝就适合了.总线长大约在500m左右,但市面上大多是论斤卖,所以你得先把它换算成重量后再出门买~.
聚氯乙烯管材:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
优质漆包线:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
固定圆桶所制作的圆盘:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
安装到绕线架上的次级线圈:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
次级线圈下接头(接地线):
特斯拉线圈制作教程(转贴)
次级线圈上接头(接放电终端):
特斯拉线圈制作教程(转贴)
3.特斯拉线圈初级线圈的制作
在本特斯拉线圈的设计中初级线圈采用铜管绕制成蚊香状.铜管是用于汽车,供热,中央空调中的那种管壁较厚的承压铜管.直径8毫米大约绕制9-10匝(大约需要9米)
铜管如下图(要尽可能选择外表光滑无锈无伤的):
特斯拉线圈制作教程(转贴)
铜管盘成如下图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
这样盘成的主线圈可以适用于6英寸到8英寸的次级线圈。
初级线圈支架用5毫米厚的软塑料板(非脆性塑料)做,例如塑料刀板。
特斯拉线圈制作教程(转贴)
将其按等距离打眼,大小要依铜管直径而定,如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
底座选用普通中密度板就可以了,这个底座还有用,将来底下要放其它东西.也尽可能加工好。
接下来把铜管和塑料支架穿起来如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
内圈接头部分,将中密度底版在相应地方开孔引出一个接头如图:
从上看:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
从下看
特斯拉线圈制作教程(转贴)
再找一截铜管做为接地保险,注意,不可闭合!如图安装:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
找个保险丝座,做成滑动接头,调试时非常好用,如下图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
顺便提一下,主线圈不一定都是那种形状,还有其他的,例如:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
4.特斯拉线圈初级电容阵列的制作
在特斯拉线圈中,有一个好的电容是非常重要,因为所有电弧的能量都是由电容直接提供。
在诸多电容中,高压电容可以说是最理想的,但一般很难买到,价格也贵,所以只能将就着使用普通无极性电容了。为了达到所需的耐压和容量必须将其进行串联和并联。
需要准备的材料:
1.无极性电容,(聚乙烯,聚丙烯,CBB电容 等)一般常见高压电容规格主要有:1600v- 0.047uf   , 1600v- 0.068uf两种;电阻 10兆欧 , 如下图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
2.有机玻璃板
3.塑料螺丝
步骤:1.首先计算所需要的电容个数和排列方式根据以前提到的变压器匹配计算得到电容量为0.0318uf     10kv
手头电容规格为1600v-    0.047uf(此处注意:电容的耐压标示都是制 直流 ,而且电容器交流耐压与电容材质等多种因素有关,不能简单认为只要将直流耐压值除以1.414 就得到交流耐压值.)
从寿命和安全性角度出发,建议将每电容分压值定为450v~
则得到整个电容阵构成为:22串一链,共14链并联,一共308支电容电阻
电阻的用途是为了当停止使用时对电容中的残留电荷进行放电,使用方法就是每支电容都要并联一支10兆的电阻(1/4~1/2w)**安全提示**若没有放电电阻,则电容阵中储备的能量将可能存在很久而对人身造成伤害!
下图显示了一个电容链,它是蛇行排布的:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
注意!电容之间不要紧密接触!要留有一定空隙如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
层与层之间要用4mm厚的有机玻璃隔离,每层包含两个链;
固定使用塑料螺丝(一般都叫尼龙螺丝),如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
每层都有各自的接口使之成为独立可使用的单元如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
说实话,这样的电容陈列做起来太烦琐了,建议有条件的朋友选用高压电容来做,那样就简洁多了:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
特斯拉线圈制作教程(转贴)
5.特斯拉线圈打火器的制作
制作打火需要以下材料:
1.200mm直径pvc管材,长400mm
2.90mm长,直径20mm铜管若干
3.双头螺丝 若干(是铜管数目两倍)
特斯拉线圈制作教程(转贴)
打火器其实相当于一个开关器,未打火时能量由变压器传递到电容阵,当电容阵充电完毕时两极电压达到击穿打火中的缝隙的电压时,打火器打火,此时电容阵与主线圈形成回路,完成L/C振荡进而将能量传递到次级线圈.
制作步骤:
1.先将铜管打眼,如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
2.再在pvc管上打眼后,将铜管固定在pvc管内部如图:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
3.组装后:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
    为了根据需要调整放电间隙,每相邻螺栓代表1mm的放电缝隙(螺栓即为接线柱),这样安装只要变换接线柱就可以很方便的根据你的设计电压进行调整了.
    打火器工作时发热很严重,每30秒就得停5分钟,故需加装风扇。打火器中间还要找个东西堵一下,以改善风道。最后,弄个盒子把低部封好,如下图:
内部:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
整装后:
特斯拉线圈制作教程(转贴)
下面将把该特斯拉线圈分解成五部分来介绍:放电终端、次级线圈、初级线圈、初级电容阵列,打火器。
[ 此帖被c-hao在2009-08-12 16:33重新编辑 ]
离线msug
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-12
离线tonywawd
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-12
离线小地瓜
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-12
离线1027lone
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-14
离线zoyoung
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-14
